查看: 1475|回复: 0
[经验] 使用安规电容的几个基础
发表于 2021-1-31 09:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,容量等级
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
2.5kV
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 安规电容
二,容量单位的分级
   安规电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
  具体换算如下:
  1F=1000000μF
  1μF=1000nF=1000000pF
安规电容的耐压 单位:V(伏特)
  每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
三,安规电容器的爬电距离与电气间隙
安规电容即抑制电磁干扰用固定电容器。分Y电容和X电容。Y电容介质为陶瓷,即陶瓷电容器,而X电容介质为薄膜,即薄膜电容器。在这里为大家主要讲的是安规Y电容。
以上图片内容摘自国际标准IEC 60384-14:2005,里面明确规定,安规Y1电容的爬电距离与电气间隙为8.0㎜.。据悉,最新2015版本有变更爬电距离的要求,增加到10.0㎜。
电气间隙是带电零件之间以及带电零件与接地零件之间的最短空气距离;带电零件与易碰零件之间的最短空气距离。电气间隙应符合60384-14中Taple9的规定。
只有满足电气间隙的要求,裸露导体之间和它们对地之间才不会发生击穿放电,才能保证电气设备的安全运行。爬电距离是指两个导体之间沿其固体绝缘材料表面的最短距离。也就是在电气设备中有电位差的相邻金属零件之间,沿绝缘表面的最短距离。
下面是一个安规电容的爬电距离与电气间隙示意图:
GMT+8, 2024-11-24 22:08 , Processed in 0.116855 second(s), 16 queries , MemCache On.
