查看: 497|回复: 0
[经验] 功率电感的额定电流问题
发表于 2021-1-31 09:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC-DC转换器中,电感器是仅次于IC的核心元件。通过选择恰当的电感器,能够获得较高的转换效率。故在选择电感器时所对应的电感主要参数:电感值、额定电流、尺寸等,在这些参数中还包括电感器特有的概念。例如:功率电感器的额定电流有两种,它们之间存在这怎样的差异呢?
  想了解它们之间的差异,首先就得了解存在两种额定电流的原因。功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。"基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。
  与此同时,"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 此外,根据电感器的磁路构造的不同,磁饱和的倾向(即电感值的下降倾向)有所不同。下图是表示不同磁路构造所导致的电感值的变化的示意图。对于开磁路类型,随着直流电流的增加,到规定电流值为止呈现比较平坦的电感值,但以规定电流值为境界电感值急剧下降。相反,闭磁路类型随着直流电流的增加,透磁率的数值逐渐减少,因此电感值缓慢下降。
GMT+8, 2024-11-24 21:37 , Processed in 0.111239 second(s), 16 queries , MemCache On.
