查看: 602|回复: 0
[经验] 电池自放电与电池续航时间
发表于 2021-1-31 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计基于NB-IOT的智能电表、水表,或是泊车探测器的时候,需要解决的首要问题之一,相信就是续航时间,希望数年都不需要更换电池。
    于是,绞尽脑汁降低产品的功耗,并为产品选择一家高容量、高品质的电池。在选择电池的时候,肯定会关注电池的容量。但另外一个重要的隐形指标,并不是每个电池厂家都能给您准确提供的,那就是电池的自放电。一个自放电率高的电池,可能会让您的产品续航时间降低50%!
     这是不同电池自放电的典型值。但需要注意的是,在不同的温度情况下,自放电大小也会有显著的不同:
1、如下图所示,可将电芯等效为 储能单元Ceff,串联电阻Rs,并联电阻Rp 构成。
2、串联电阻Rs:通常我们所说的电池内阻(常说的电池交流内阻或直流内阻),该等效电阻在电池充/放电时对端电压影响较大:Vcell = Vocv – ( I * Rs )
3、并联电阻Rp:指当电芯开路时,电芯的电量会通过Rp消耗电芯的电荷,正常情况下因为Rp阻值较大,自放电电流一般为几至几十uA
关于自放电的测试
     这的确不是一个很困难的测试——通过测量电芯的开路电压Voc随时间的变化即可
     快速、准确的测量一个电芯的自放电特征的确是我们面临的巨大挑战,因为电芯开路电压
     但是,OCV明显变化需要数周甚至数月月。没有人能忍受花费数月或数年的时间来了解电池的自放电特性
     而且测量的结果K值,并没有直接反映电池的自放电大小(特别从事电子产品开发工程师——K值是个什么意思,究竟是多少uA?)。
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2017-10-17 08:42 上传
GMT+8, 2024-11-28 13:44 , Processed in 0.108760 second(s), 16 queries , MemCache On.
