查看: 533|回复: 0
[经验] PCB设计软件大解析,哪一款才是你的菜?
发表于 2021-1-30 12:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计软件经过多年的发展、不断地修改和完善,或优存劣汰、或收购兼并、或强强联合,现在只剩下Cadence和Mentor两家公司独大。
Cadence公司的推出的SPB系列,原理图工具采用Orcad CIS或Concept HDL,PCB Layout采用的是Allegro。
Mentor公司有三个系列的PCB设计工具,分别是:Mentor EN系列即Mentor Board Station;Mentor WG系列即Mentor Expedition;还有PADS系列即PowerPCB。
另外,Altium公司的Protel也有不少高校用户。
那么,对于初学者如何从这众多的PCB设计工具中选择一款适合自己的工具学习使用呢?
衡量一个软件的优劣,其中一个很现实的标准就是看它的市场占有率,也就是它的普及和流行程度。Protel系列,在很多高校里都有开设相关课程,在高校师生中有很多的用户。但是不得不承认,Protel在PCB软件家族中的确是最低端的软件之一,因此很少有公司企业使用。
Mentor PADS,也就是以前的PowerPCB/PowerLogic系列,是低端的PCB软件中最优秀的一款,其界面友好、轻易上手、功能强大而深受中小企业的青睐,在中小企业用户占有很大的市场份额。
Cadence Allegro、Mentor EN和Mentor WG都是最高端的PCB软件,像中兴、华为这类大型公司都是使用这些高端的设计软件。其中,Cadence Allegro现在似乎成为高速板设计中实际上的工业标准,其学习资源也比较丰富,比较适合自学。Mentor Expedition是拉线最顺畅的软件,被誉为拉线之王,它的自动布线功能非常强大,布线规则设计非常专业。Mentor EN系列是从早期UNIX系统移植到Windows系统,也是最专业的PCB工具软件,但其学习难度较大,不建议自学,但假如出于工作需要又自当别论。
因此对于初学者,假如是出于公司使用的需要,也就没有选择的矛盾了,公司使用什么工具,当然就学习什么工具。假如是自己学习的需要,我们建议您选择Cadence Allegro或PADS。
Cadence产品
Cadence公司的产品这几年变化很快,存在了Orcad/SPB/PSD等多个系列,很多初学者就会疑惑Orcad是什么、SPB和PSD又是什么?其实三者都是Cadence公司基于capture和allegro的PCB设计套件,区别仅在于软件配置。Orcad的配置是低端产品,存在价格低的优点,但是在Orcad中Allegro 的功能比较弱,只有各项基本功能而没有constrain manager,假如需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。PSD和SPB其实是同一个东西,PSD是Allegro系统互连设计平台的早期版本,后来新出的版本叫做 SPB,因为改进了设计理念,所以修改了套件包的名称。由此大家应该明白了,SPB是Allegro最全功能的版本。
Cadence Allegro被很多大型电子通信类公司采用,因此把握Cadence Allegro对求职有实质的帮助;另外其学习资源也比较丰富,比较适合自学。现在Cadence公司的系列产品有:
Cadence SPB16.2,
Cadence SPB16.0,
Cadence SPB15.7,
Cadence SPB15.5,
Cadence SPB15.2等。
板级电路设计系统:
包括原理图输入、生成、模拟数字/混合电路仿真,fpga设计,pcb编辑和自动布局布线mcm电路设计、高速pcb版图的设计仿真等等。包括:
   * Concept HDL原理图设计输入工具,有for NT和for Unix的产品。
   * Check Plus HDL原理图设计规则检查工具(NT & Unix)
   * SPECTRA Quest Engineer PCB版图布局规划工具(NT & Unix)
   * Allegro Expert专家级PCB版图编辑工具(NT & Unix)
   * SPECTRA Expert AutoRouter专家级PCB自动布线工具
   * SigNoise信噪分析工具
   * EMControl 电磁兼容性检查工具
   * Synplify FPGA/CPLD综合工具
   * HDL Analyst HDL分析器
   *  Advanced Package Designer先进的MCM封装设计工具
于博士曾经说过:“Cadence 高速板设计中实际上的工业标准。无论哪一方面都超牛。Cadence PCB Layout工具绝对一流,稍微熟知一点后就不再想用其他工具了,布线超爽。仿真方面也是非常的牛,有自己的仿真工具,信号完整性仿真,电源完整性仿真都能做。在做pcb高速板方面牢牢占据着霸主地位。要知道这个世界上60%的电脑主板40%的手机主板可都是拿Allegro画的。”
Mentor产品(明导国际电气设计软件)
(1)Mentor EN2004
Mentor EN即Mentor Board Station,是Mentor Graphics推出的原理图和PCB设计软件,既支持Unix系统也支持Windows系统(Win2000和WinXP);其中EN是Enterprise的简写,很多大型电IT公司,如:Intel,朗讯,伟创力,西门子,波导都使用Mentor EN进行PCB设计。而现在国内会使用的Mentor EN的工程师并不是很多,所以熟知Mentor EN的硬件工程师和PCB Layout工程师一般都有很好的待遇。
(2)Mentor WG2005
Mentor WG即Mentor Expedition,是Mentor Graphics公司推出的基于Windows界面的高端PCB设计工具。
Mentor DxDesigner 和Expedition设计流程是Mentor Graphics公司如今推荐的原理图和PCB设计设计流程。在Mentor Expedition2005版本,Mentor Expedition2005和Mentor WG2005 已经集成在一起。
Mentor DxDesigner 是 Mentor Graphics公司推出的原理图输入工具,是原理图工具ViewDraw的升级版本,其功能强大,界面友好,可以支持多种 PCB Layout 工具,如:Mentor Expedition,Mentor Board Station,PowerPCB,Cadence Allegro,和Zuken等。DxDesigner的安装需要Mentor ePD2004和Mentor SDD两个安装。
即Mentor DxDesigner+Mentor WG2005( Mentor Expedition2005)是原理图到PCB的设计流程。
(3)Mentor PADS
PowerLogic5.0和PowerPCB5.0原理图与PCB设计软件因为其界面友好和使用方便而得到广泛应用,被Mentor Graphics公司收购后,PowerLogic和PowerPCB产品更名为PADS系列,版本有PADS2005和PADS2007,包括:原理图工具PADS Logic、PCB工具PADS Layout和自动布线工具PADS Router。PADS适合大多数中小型企业的需求。其本身没有仿真,做高速板时,要结合其他专用仿真工具,如hyperlynx。
大公司使用情况
Intel:Concept+Allegro+SpecctraQuest
Dell:viewdraw+Allegro+SQ原理图也有一部分是Capture
Huawei:viewdraw+Allegro+SpecctraQuest
ZTE:Concept+Allegro+SpecctraQuest
UT:Concept+Allegro+SpecctraQuest手机部用的是POWERPCB
Csico:Concept+Allegro+SpecctraQuest
Hp:Concept+Allegro+SpecctraQuest从Boardstation转成Alllegro流程
Moto:Concept+Allegro+SpecctraQuest从Boardstation转成Alllegro 流程
GMT+8, 2025-1-10 17:18 , Processed in 0.101882 second(s), 15 queries , MemCache On.
