查看: 464|回复: 0
[经验] 我国发布电磁兼容新国标
发表于 2021-1-30 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017 年 11 月 17 日,国家标准化管理委员会发布了《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分:发射》征求意见稿,本部分将代替 GB 4343.1 - 2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第 1 部分:发射》,并将继续保持为我国强制性国家标准。
GB 4343.1 是一项涉及保护电磁环境的标准,其目的是针对家用电器、电动工具、电动、电子玩具和类似电器的无线电骚扰电平建立一个统一的要求,确定骚扰限值,描述测量方法和使运行条件和结果的分析标准化。
GB 4343.1-201X 与 GB 4343.1-2009 主要差异
1.1 ,增加通过感应炊具的射频发生器实现的器具和电网供电和电池供电双电源设备;
规范性引用文件中增加引用标准 GB / T6113.104 - 2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 1 - 4 部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备辅助设备辐射骚扰 ( CISPR  16-1-4:2007,IDT);
GB / T6113.203 - 2008  无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 2 - 3 部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法辐射骚扰测量(CISPR 16 - 2 - 3 : 2006 , IDT) ;
GB / T6113.402 - 2006  无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范第 4-2 部分:不确定度、统计学和限值建模测量设备和设施的不确定度(CISPR 16 - 4 - 2 : 2003 , IDT);
由于标准体系的变化及我国对应 CISPR16 标准的制修订情况,对本部分中所有关于的 CISPR16 标准进行了重新引用;
3.24,对时钟频率的定义描述;
3.25,对电池供电设备的定义描述;
3.26,对电网供电设备的定义描述;
删除 GB 4343.1 - 2009 中的表 3,增加了表 2b 和 4.1.2.2;
4.1.2.3,增加了电网供电设备和电池供电设备限值的应用;
6.2.1,增加在电源引线上的测量程序的布置要求;
7.2.2,增加电池供电设备运行条件;
7.3.1.3,增加咖啡研磨机和咖啡机的运行条件描述;
7.3.4.15,增加电饭锅的运行条件描述;
修改7.3.6.1,增加“ C 类玩具应满足 30 MHz — 1000 MHz 限值要求”和“4.1.2.2(辐射骚扰)”;
修改 7.3.7,注:30 MHz ~ 1000 MHz 频段内的限值不适用 7.3.7.1 至 7.3.7.3 提及的装置,其只引起断续骚扰(见 4.2.1 );
增加 7.4.1.6 的标题“辐射发射的限值适用于 30 MHz ~ 1000 MHz 频段”;
增加 8.3.1 的评定的评定方法;
修改 8.3.2,对部分方法进行重新描述;
增加“ 9 辐射发射的测量方法(30 MHz ~ 1000 MHz )”和“ 10 测量不确定度”;
增加图 10 和图 11 ;
增加附录 B 感应炊具的要求;
增加三个参考文献。
GMT+8, 2024-11-24 22:01 , Processed in 0.120327 second(s), 15 queries , MemCache On.
