查看: 797|回复: 0
[经验] 让小白了解锂电保护板电路点滴
发表于 2021-1-30 09:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
转发这个普及文章,是让小白了解保护板,如何选择合适自己的保护板,还有明白几个保护板的接口,接线时候减少保护板使用过程的故障率
概述篇:
      因锂电池对电压比较敏感,高一点或者低一点都会影响到电池寿命甚至损坏电池,因此锂电池必须上保护板,保护板主要起到对锂电池包进行充放电保护作用,主要功能如下:
1、过充保护,防止锂电池电芯过充导致电池损坏;
2、过放保护,防止锂电池电芯过放导致电池损坏;
3、限流及短路保护,防止锂电池组超过额定电流使用或者短路引起电池及保护板自身损坏;
4、均衡功能,能够让每个电芯都能够充满电;
5、温控保护,让锂电池在正常温度范围内工作,否则停止输入输出。
     保护板我们可以简单理解为一个开关,但是这个开关是串联在电池负极上,同口板子是充电放电共用输出负极,而分口板子是充电放电负极分开,电池的正极输入输出从电池包的总正极输出。
      保护板的均衡排线是为了监测每一串电池的电压,然后主控芯片根据均衡排线的电压,给控制MOS进行开关动作,达到对锂电池包最主要的过充、过放保护的功能,同时也起到均衡充电、限流、温度控制等其它功能。
保护板主要功能元器件及输入输出接口描述如下(以4串为例,多串数的也雷同)
当然,上述接口和元器件说明都是主要的,不同厂家的板子可能还会略有不同,比如为了完善监控和管理整个电池包,会增加各种管理和控制接口
主流主控芯片厂家及概述
到保护板,自然避免不了主控管理芯片单元,保护板的灵魂。目前主流的锂电管理芯片,有单颗芯片管理1节、2节、...20节不等,当然价格也从几毛钱到几十块钱不等。。。
主要的厂家有日系的精工、理光、美上美、台系的富晶、宏康、中系的中星微、比亚迪微电子、美系的O2、凌特、德州仪器。。。数不胜数,应该来说做半导体的公司都可以生产这芯片的,呵呵
其中面对低串数市场,以日本精工口碑为首,一个最早是做手表的公司,一搜淘宝,各个卖保护板的都直接在宝贝里标注精工IC,毕竟其最先做,精度也是大家公认的,精工的芯片,市场上最多都是单节保护的,比如8261、8209系列。。。保护板生产厂商可以通过级联方式支持1-N串的保护板
     此外,我认为台系的宏康在磷酸铁锂单串这块做的也不错
     江浙和广东的保护板厂商都喜欢用单串芯片做
   除了单节保护芯片之外,很多厂家也针对多串数保护主控芯片,主流的有理光R5432,美上美MM3474、O2的8940、比亚迪BM3451等
北方厂商和东南厂商都是采用理光或者MM的芯片做
      在高串数方面,凌特应该是电动汽车领域使用比较多的,此外,德州仪器、O2、英飞凌也有相关的解决方案,论坛里也有基于凌特做的BMS….
    在这里,我要说明一下的是,需要保护电压自行可调的,就得用前后端的方案,比如凌特+单片机控制...如果是用单串或者345串方案的,出厂时候芯片是写死的,调不了...
GMT+8, 2024-11-24 19:40 , Processed in 0.121258 second(s), 16 queries , MemCache On.
