查看: 1169|回复: 0
[经验] 闪充VOOC充电器拆解
发表于 2021-1-29 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从2015到2017年,来自OPPO品牌的VOOC快充技术就一直主导充电5分钟通话2小时的宣传。OPPO手机VOOC充电器是一款单独购买需要百元价位的充电器设备,主要为OPPO手机进行快充。
     VOOC闪充是OPPO独立自主研发的快速充电技术,并申请18项专利,将最快充电速度提升了4倍以上,并有无懈可击的智能全端式五级防护,是全世界最快最安全的手机充电技术。
     VOOC闪充在OPPO Find 7上率先使用。作为采用3000毫安电池的OPPO Find 7,采用VOOC闪充时,充电5分钟即可打电话2个小时,30分钟手机电量可直接充到75%——这样的电量足够绝大多数人用一整天了。(该数据基于特定环境下由实验室检测所得。实际充电效果因电池容量和温度等因素影响或有差异,实际通话时间因手机使用状态和使用环境不同而有所差异。)
    VOOC闪充需要定制的适配器和电池搭配下使用。OPPO定制了专门的适配器、电池、数据线、电路、接口,并首次在适配器中加入MCU智能芯片;这也就让VOOC闪充使用的适配器成为首个可以升级的智能充电器。在此基础上,OPPO深度研发了智能全端式五级防护技术,安全无懈可击。
技术原理
VOOC闪充在适配器当中加入了一颗MCU智能芯片,从而实现了革命性的开电压环、分段恒流技术。
    假如把手机比做一辆车,普通充电的油门只有1.2L,即使踩满油门,也只能缓慢起步,慢速前进。VOOC闪充的开电压环将排量提升到3L以上,只要轻踩油门,就可以飞速前进。
     得益于MCU对电流的精准调节,VOOC实现了分段恒流和分挡技术,起步时,VOOC会挂上高速档,中间时,会自动跳到中速档,让你快速前行,结尾时又会切换成为低速档,让你平稳到站。
     QC、PE、FCP、SCP、AFC、VOOC、PD,这些耳熟能详的英文词是目前各大手机厂家所支持的快速充电技术,目前市面上大多数手机大多数已经标配了快充,普及程度可以说无快充不旗舰,但回顾前几年快充还在起步阶段状态时整个业界呈现一种混沌状态,高压低电流与低压大电流两种方案互相博弈,优缺点对比互有胜负。
     2014年OPPO率先推出超大功率快速充电概念并把其命名为“闪充VOOC”,充电五分钟通话两小时的广告语相信不少人都听过。VOOC属于低压大电流方案的一种,即使充电功率达到20W以上,手机仍然保持较低的发热量。
第四代OPPO VOOC外观完全变了样不再是二、三代的四方形条状结构,采用了较为常见的方形扁平设计。
     特殊定制的绿舌USB口肯定是必不可少的。
GMT+8, 2024-11-24 18:37 , Processed in 0.122751 second(s), 15 queries , MemCache On.
