查看: 440|回复: 0
[经验] 开关电源EMI整改实际案例
发表于 2021-1-28 20:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款输入宽电压120-277V  60HZ,输出48V,273mA的电源,采用Buck拓扑结构。
注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件;
传导测试:
1、短接L2,L1=4.7mH,C1=0.1uf,C2=0.1uf,
120V电压输入,L线传导图像:
277V电压输入,L线传导图像:
结果:输入277V,将近150K的频率读点后余量少于3db
整改办法:将C2加大到0.22uf,再次测试图像如下:
结果:手动读点,余量7.19db,验证N线后,无压力通过。
辐射测试:
1、在不加磁珠FB1、不加环路电容、变压器不包铜皮的情况下,辐射数据严重超标;
2、整改方案:将如下整改位置加强,即:增加磁珠FB1(100M 60ohm),环路电容C9=1nf。
结果:水平测试,余量逼近限度线;垂直测试,31MHZ、41MHZ、53MHZ处辐射数据超标5-10db;
3、整改方案:基于第二步,将变压器使用铜皮进行外部线圈包裹,同时将C9增加至2.2nf;
结果:情况无改善;
4、整改方案:基于第三步,在MOS管Q2的D、S极并接60pf电容;
结果:情况无改善;
图像如下:
GMT+8, 2024-11-24 16:41 , Processed in 0.112928 second(s), 16 queries , MemCache On.
