查看: 3003|回复: 0
[经验] OpenMP多核通信案例|基于TMS320C6678评估板进行测试
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-1-28 20:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文主要介绍TMS320C6678处理器开发中比较常用的多核通信方式:OpenMP,主要基于创龙科技TL6678-EasyEVM评估板进行演示。
    图1 TL6678-EasyEVM评估板
    TL6678-EasyEVM是一款基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点高性能处理器设计的高端多核DSP评估板,由核心板与底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    评估板接口资源丰富,引出双路千兆网口、SRIO、PCIe等高速通信接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
    开发案例主要包括:Ø
    (1) 裸机开发案例
    (2) RTOS(SYS/BIOS)开发案例
    (3) IPC、OpenMP多核开发案例
    (4) SRIO、PCIe、双千兆网口开发案例
    (5) 图像处理开发案例
    (6) DSP算法开发案例
    (7) 串口、网络远程升级开发案例
    案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书)可点
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    获取。
    2.1 OpenMP简介
    OpenMP是一种多核开发软件框架,其主要特性如下:
    (1) 可跨平台使用,代码兼容性强。
    (2) 以共享内存为通信基础。
    (3) 支持C/C++以及Fortran语言。
    (4) 一般基于SYS/BIOS运行。
    图2
    2.2 基本语法
    #pragma omp 指令 [子句 [ [ [,]子句 ] ... ]
    表1
    指令
    说明
    parallel
    开始并行执行语句
    for
    在多个线程中并行执行for循环
    sections
    包含多个可并行执行的sectone结构体
    single
    单线程执行
    master
    主线程执行
    critical
    任意时刻仅可被单个线程执行
    barrier
    指定屏障,用于同步所有线程
    taskwait
    等待子线程完成
    atomic
    确保指定内存位置执行原子更新操作
    flush
    使线程当前内存数据与实际内存数据一致
    ordered
    并行执行的for循环将按循环体变量顺序执行
    threadprivate
    指定变量为本地存储
    表2
    子句
    说明
    default
    控制parallel或task结构体中变量数据的共享属性
    shared
    parallel或task结构中,一个或多个变量为共享变量
    private
    一个或多个变量为本地变量
    firstprivate
    一个或多个变量为本地变量,且变量值为并行结构执行前的值
    lastprivate
    一个或多个变量为本地变量,且变量值为并行结构执行后的值
    reduction
    一个或多个变量为本地变量,但变量值将根据不同的运算符来决定,执行完成后变量值将被更新
    copyin
    使线程本地变量值与主线程变量值相同
    copyprivate
    使属于parallel区域的变量值在不同线程中相同
    schedule
    设置for循环并行执行方式:dynamic、guided、runtime和static
    num_threads
    线程数目
    if
    并行语句执行条件
    nowait
    忽略线程同步等待
    以裸机的omp_matavec案例为例,使用场景的概要流程图如下。
    C66xx_0核心创建主线程,通过OpenMP框架加载matvec算法至C66xx_0~C66xx_7核心进行并行运算,从而减少C66xx_0核心负载,并可加快运算速度。
    现可向厂家免费申请TL6678-EasyEVM评估板进行快速评估,免费哦!技术研讨会:79635273、332643352
    图3
    2.3 代码分析以裸机的omp_matavec案例为例进行代码分析,见图中注释。
    图4
    更多推荐C6678+K7视频采集处理方案
    图5
    FPGA+DSP的高速AD采集处理开发详解
    图6
    更多案例详情或建议,欢迎留言与我沟通了解。
    GMT+8, 2025-1-23 07:19 , Processed in 0.123238 second(s), 18 queries , MemCache On.
