查看: 439|回复: 0
[经验] UCC28220使用过程的问题解答
发表于 2021-1-28 19:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:ucc28220做的全桥电源问题请教
      使用UCC28220做的一个全桥电源,前面接一个升压电感,全桥交错共通的时候开环升压到100V左右,变压器匝比5:25,输出采用桥式整流。CS1和CS2检流使用UCC28220的驱动信号实现。UCC28220使用电压模式控制。
项目在带载200W的时候10多秒实然驱动关断然后以最大占空比不断重启(此时输出电压是一直下降)导致升压部分到350V击穿全桥MOS管和吸收电路的二极管。
       试过把CS1和CS2的管脚翘起来接到芯片地,现象依然存在。其它管脚测量过没有异常,几天了还是一点头绪没有。请大家指教指教是什么原因导致?
TI专家追问:如果是开关控制,PWM的占空比是通过什么方式去控制的?
[url=]>>更多问答[/url]
问题2:为什么UCC28220 PWM输出一直为0?
     我正在调试UCC28220PWM control IC,外围都按照典型电路连接,现在8脚Ctrl端输入1V恒定电压,4脚和6脚电流检测CS1和CS2都未接,其他外围元件和引脚电平都与Datasheet上的一致,但我认为现在的输出应该是由9脚和10脚连接的电阻Rchg和Rdischg决定的最大占空比的PWM方波,可现在OUT1和OUT2却一直是0。
查了一天半了却找不到原因,其他引脚的电平都正常,输出却一直为0.
请问有人用过这款芯片吗,能不能给我一些建议。十分感谢!
TI专家回答:
UCC28220是电流型反馈环路,CTRL脚只是电压环的输入,要在CS电流检测引脚上输入三角波信号才能输出PWM波。
GMT+8, 2024-11-24 14:30 , Processed in 0.109424 second(s), 15 queries , MemCache On.
