TPS54310是一款TI的可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器,使用比较多低电压输入、大电流输出的同步PWM降压式电压转换电路上。现把网友们用TPS51216碰到的各种问题,和TI专家的一些解决方法,总结出来,分享给eeworld跟TI学电源的童靴们。
欢迎分享你在使用TPS51216过程中的经验,,,
1.有关TPS51216输出问题
设计目标:
输入电压:5V
输出电压:1.8V
输出电流:4A 最大
电路图如下:
问题现象:
首先将S3和S5置高,
测得电感后级输出稳定在0.736V,没有达到1.8V。使用万用表测量时,显示先到过1.8V后马上下降为0.736V
由于VLDOIN是接在1.8V上的,导致VTT和VTTREF都没有输出0.9V。
VREF输出电压为1.823V,VREFIN的电压也为1.823V。后将VREFIN的电压分压到1.5V,后级输出还是0.736V。
1.请问反馈电阻R477设置为10K,R478不焊接是否正确?
2.MOS管Vin接5V是否会影响输出?
3.电感取值是否合理?
对比了参考电路slur270.pdf中page7没有发现很大的区别,请指出设计中可能存在的问题,谢谢
TI 专家答复:
1,关于反馈电阻和电感的取值建议参考数据手册SLUSAB9A, R478不能空着
2,MOS管接5Vin是可以
3, 建议抓取VSW节点的波形(分别在空载和重载条件下)
4, VTT和VTTREF这个内部的LDO没有输出是因为你的VCC1V8处电压不稳,所以你首先要解决的是开关电源的输出问题
又问?
1.因为TPS51216输出电压上限为1.8V,VREF输出的参考电压即为1.8V, 因此R477选取为10K后为了是REFIN为1.8V所以讲R478悬空, 如果R478必须要焊接电阻那么需要1M左右的电阻方能满足要求。 2.另外为了验证是否是R478导致输出不正确,在R478处焊接过50k左右的电阻, 将REFIN设置为1.5V,但是测量mos管后级的输出仍旧是0.736V, 所以怀疑是本身控制环路有问题,希望帮助复查在电阻、电容、mos管选型上是否需要优化。 另外boost管脚是否需要二极管进行上拉? TI专家又答: 关于电感电容的取值参考数据手册上的公式即可。另外boot电容处可以不加上拉二极管,只要你V5IN进来的电压是稳定5V,其内部已经存在二极管了, 关于MOS选型只要保证其栅极驱动电压为为4V左右即可。 关于环路,由于该为DCAP控制,环路上只要注意输出电容的选取就可以。 建议在的VREFIN处再加一个小电容0.1uF左右 所以建议你可以将MOS管驱动电压波形, VREF和VEFIN处电压, VSW波形抓取一下, 谢谢 问: 您好, 请问电感的耐流值选取的是多少? 电感选型为IHLM2525CZERR47M07(0.47UH) 饱和电流为25A
另外根据datasheet 第17页的稳态要求 目前mode管脚下拉电阻式200k,意味着switching frequency是400Khz 根据目前设计Cout为330uf左右,ESR估计为8毫欧 公式左侧1000000/(2*3.14*330*8)Khz=60 公式右侧400/3Khz=133 由于除了330uF以外还并联了其他小电容,等效电容值会更大,是可以满足稳态条件的。
另外是否根据上次的分析在R478处增加1M欧姆的电阻? [url=]>>更多问答[/url]
2. 电源芯片TPS54310由5.5V转换为1.2V问题请教 项目中使用TPS54310芯片将系统输入电压5.5V左右转换为1.2V供TMS320C6416系列DSP内核电压,通过监测5.5V稳定,但芯片TPS54310输出1.2V偶尔会出现从1.2V掉到0V的情况,持续20ms左右又会迅速拉升到1.2V,导致DSP无法正常运行,,,请教下各位,此种情况我们应该从哪些方面定位故障原因,谢谢 TI专家答复: 移除R69和C12看下是否还有异常。 还有你的comp管脚的外围参数最好再重新计算一下,优化一下 具体计算方法可以参考TPS54110的数据手册,两个芯片是一个系列的
我研究了这个文档以及54310本身一个文档,发现他们计算参数的办法不同,且与我上传图的参数计算方法也应该不一样(无法从公式算出我的参数值),我该怎么计算优化呢?如果您能有这么个计算公式,但我手头没有频谱分析仪,怎么验证优化的合理性呢?
你好,你说的不一样在哪里?54310 数据手册里面没有参数计算公式啊
对于验证,主要看在各种带载情况下你的SW节点波形,最好是要分析仪 [url=]>>更多问答[/url]
3.关于TPS54310的地
各位专家。想请教下,TPS54310的参考地都是模拟地吗???
有模拟地和功率地,布局布线可以参考下图
这块电源芯片的地都是接在模拟地上的吗?因为我用这块片子给数字电路供电的,所以对此很困惑!谢谢您的回复!
答:
是的,模拟地和数字地是要分开,最后单点接在一起就可以了
另外,再确认下,AGND和PowerPad是连接在一起,接到模拟地的吧?PGND是接到DGND数字地吗?期待您的回复!!不胜感激!
TI专家答复:
这三种地之间都是单点接地 AGND和PGND是单点接地 DGND和PGND也是单点接地
TPS54310是没有数字地,因为这是一个模拟芯片,没有数字部分,也不会有数字地
我说的数字地是指如果你设计的系统中有数字部分,那必然有数字地,数字地和模拟地要单点接地
对于功率比较大的系统,地的连接还要通过π型滤波器
