查看: 322|回复: 0
[经验] 电磁兼容整改步骤!
发表于 2021-1-28 08:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
把电磁干扰与对策的一些心得经验整理﹐希望有些帮助。
EMI 初步诊断步骤
整理的一套 EMI 诊断上的步骤﹐希望用系统的方式﹐快速的找出 EMI 的问题。这里并不准备探讨一些理论计算或公式推演﹐将从实务上说明。
当一个产品无法通过 EMI 测试﹐首先就要有一个观念﹐找出其问题点﹐此时千万不能有主观的念头﹐要在那些地方下对策。常常有许多有经验的 EMI 工程师﹐由于修改过许多相关产品﹐对于产品可能造成 EMI 问题的地方也非常了解﹐而习惯直接就下药。
当然一般可能非常有效,但是偶而也会遇到没效果的﹐最后发现问题的关键都是之前认为不可能的地方 ,之所以会出现这种情况﹐就是由于太主观了。因此﹐不论产品特性熟不熟﹐我们都要逐一再确认一次 ﹐甚至多次确认。这是因为造成 EMI 的问题往往是错综复杂﹐并非单一点所造成。故反复的做确认及诊断是非常重要的。
将初步的诊断步骤详列于下﹐并加以说明其关键点﹐这些步骤看来似乎非常平凡简单﹐不像介绍对策方法各种理论秘籍绝招层出不穷﹐变化奥妙。其实﹐许多资深 EMI 工程师在其对策处理时﹐大部份的时间都在重复这些步骤与判断。笔者要再次强调﹐只有真正找到造成 EMI 问题的关键﹐才是解决 EMI 的最佳途径﹐若仅凭理论推测或经验判断﹐有时反而会花费更多的时间和精力。
GMT+8, 2024-11-8 06:39 , Processed in 0.126573 second(s), 15 queries , MemCache On.
