查看: 1630|回复: 0
[经验] 技巧:Altium Designer中快速定位器件
发表于 2021-1-27 11:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD18之前的版本中,是这样定位器件的...
一,原理图中查找器件
方法一:Ctrl+F
这也是大多数人使用的方法,和Windows快捷键一样,通过查找文本来找到需要的器件。
这种方法的缺点是查找时必须打开所有的图纸,否则找不到。
方法二:J+C
跳转到器件,对AD比较熟悉的工程师都会用这种方法。优点是快捷,且定位时会自动打开目标原理图。
注意,方法一和二只是跳转到器件视图,并未选中器件。
方法三:使用Navigator导航面板
这种方式可以从全局的角度查找需要的器件,且支持选中、缩放等设置。
     首先需要在AD右下角的Design Compiler菜单中打开Navigator面板。编译整个工程。在Navigator面板中可以以单张图纸或者整个工程(Flattened Hierachy)的方式查看器件(或者网络)。点击器件后,AD会自动打开相应的图纸并跳转、缩放该器件。
      用Navigator面板定位的器件是可以“选中”的。只须在Preference中面板进行相应的配置:
二,PCB中查找器件
方法一:J+C
和原理图中的快捷键一样。确定后鼠标会自动定位到目标器件。
需要的注意的是PCB中的JC操作不带缩放(Zooming)和屏蔽(Mask)效果。
因此查找前可以将视图放大,否则可能看不清查找后的效果。
同样的,JC只是跳转到器件,并未“选中”器件。
方法二:工具栏上的搜索框
在工具栏上有一处不显眼的输入框(Variant旁边),在里面输入目标器件的位号,会自动生成Query语句并跳转到对应器件。效果和用PCB Filter方式一致。支持Mask,Zoom。
方法三:使用PCB面板
首先在AD右下角的PCB菜单中打开PCB面板:
打开面板后,在下拉菜单中选择Component。当然,PCB面板还可以用来选中其他对象。
在PCB面板中点击需要查找的器件,AD会自动导航到目标器件,且可以手动设置选中、缩放、Mask等效果。
[size=0.83em]
下载附件  [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]2019-1-17 15:20 上传
顺便提一下,清除Mask效果的快捷键是Shift+C。
GMT+8, 2025-2-19 07:08 , Processed in 0.103187 second(s), 15 queries , MemCache On.
