查看: 1663|回复: 0
[经验] AD如何在 PCB 中设定铺铜区域的安全间距及切铜?
发表于 2021-1-27 10:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 PCB 设计完成后,为了加强抗干扰性,我们会经常进行一些铺铜操作,并且有时要求设定铺铜区域的安全间距与PCB 布线的安全间距不一样,
我们可以通过以下两种方式来实现:
一. 通过铺铜管理器来实现
我们通过菜单上的快捷键来进行铺铜操作,可以选择实心铺铜或网格铺铜的模式,然后在 Net options下的 Connect to Net 选择连接到合适的网络,一般连接到 GND 网络,同时一般可以选中下面的移除死铜菜单.然后在合适的区域内进行铺铜的操作.
铺好铜后,可以通过 Tools—Polygon Pours—Polygon Manager 来进行一些相应的铺铜操作的处理.
在弹出来的菜单中,我们选择点击 Creat Clearance Rule,然后在弹出来的菜单中的 Mini Clearance 后面选择写上合适的安全间距,再点点 OK 就行了.
因为修改了安全间距,系统会自动的提示更新铺铜,点击 YES.
我们可以看到,经过修改铺铜区域的安全间距重新铺铜的效果.
二,通过规则设定铺铜区域的安全间距
在 PCB 界面下,通过 D+R 快捷键,在弹出来的菜单中点击左边的 Design Rules—Electrical—Clearance 右键,新增一个新的规则,然后在右边的 Advanced 菜单上点击一下,然后在再弹出来的菜单中的下拉框中选择Object Kinds is,在右边选择 Poly,再点击 OK.
在弹出来的菜单中有 Ispolygon 字样,请将此单词修改为 Inpolygon,然后再下面的安全间距下写上你需要的数字,点击 OK 就行了.
有时我们在铺完铜之后还需要去删除一些碎铜,现在可以很方便的实现,点击 Place—Polygon Pour Cutout。
然后选择好你要删除的铺铜。
系统会提示你进行重新铺铜,点击 YES 。
重新铺铜后可以看到有一块铜皮被挖掉了,如下图所示.
GMT+8, 2024-11-8 05:53 , Processed in 0.118640 second(s), 16 queries , MemCache On.
