查看: 571|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 如何改善开关电源的快速瞬态响应?
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-26 01:24:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
态响应描述的是DCDC应对快速变化的负载的响应能力。对于CPU内核电压,或者射频功率放大电路,瞬态响应这项指标相当重要。
IEEE 802.11标准中,对于设备的输出功率从10%上升到90%的时间做了规定,为了不影响产品性能,我们当然希望上升时间越短越好。射频电路本身往往不会对上升时间造成限制,但是这就对电源电路提出了较高的要求:必须在极短的时间内响应并提供最够的输出功率。
观察下图中两种DCDC反馈电路的拓补结构,不难发现,右侧比左侧的反馈电路多了一颗10pF的电容。这颗电容可不简单,我们将在后面看到这颗电容的用途,这颗电容称为“前馈电容”。
反馈电路增加电容
无前馈电容时,DCDC的反馈网络由两颗电阻组成,用于设定DCDC转换器的输出电压,其传递函数如下图所示。
无前馈电容的传递函数
增加了前馈电容后,DCDC转换器可以更高效地响应高频扰动。
有前馈电容的传递函数
从环路的角度讲,并入一个电容,就是引入了一个零点和极点,其中零点低于极点。这样会让相位更平滑,当然带宽也会相应变宽。比较两种图形不难发现,两种反馈结构在低频段具有一致的响应曲线;在中高频区域,C1的通路阻抗降低使得输出的电源扰动降到最低,有效的提供了更高的增益和相位。为了更多的抑制瞬态纹波,可以增大前馈电容的大小。对于运行中的DCDC电源转换器来说,增益及相位的增加促使转换器对瞬变负载产生更快的响应。
举报
站长推荐上一条 1/5 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 04:15 , Processed in 0.112740 second(s), 18 queries , MemCache On.
