查看: 461|回复: 0
[经验] 分享LM25116EN芯片几个疑难问题
发表于 2021-1-26 01:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:LM25116EN端拉高了之后。拉低没反应
LM25116EN端拉高了之后。拉低没反应,使用3.3V控制的,外面拉低后,我测量了一下EN端发现还有7.4V电压。
另外,请教一下24V输入,0~20V可调输出,最大10A——BUCK的电感应该怎么选型,平时计算的都是定输出的,可调输出不会算,谢谢。
EN端的拉低,是直接拉低,不是你这样接的,你将R1短路估计就OK了。
电感计算按照最高输出电压设计。
谢谢回答,原先的设计的电感的确是按照输入24V,输出20V.10A来算的,但是在工作的时候,电流上到1A电感就已经在尖啸,请问电感选择还有其他需要注意的地方吗
叫不一定是电感选择的不合适,有可能是电路环路设计不合理,电路在震荡,可以通过波形来区分这一点。看波形是否在震荡。
谢谢回答。环路补偿那块不会算,是参考官方的demo来取值的,能请教一下环路补偿那块更好的取值吗。
这个值用在另外一块24V输入,12V-10A输出是很稳定的,这个可调电源是在12V的buck上改的。
达到1A,有声音的时候,看看COMP端波形什么样子?不叫的时候又是什么样子。
去掉可调恒流恒压部分,5.6A都正常,应该是这部分的问题,谢谢解答。
[url=]查看跟更多回复》》》》》[/url]
问题2:LM25116最大功率可以做到多少?
现在正在进行的一个案子,要求是7-36V输入,输出为4.2V/40A,我想用LM25116来做,不知能否做到这么大功率?需要注意那些?
目前问题是在输入10V以上拉载没问题,但在10V以下,拉不到40A,只能拉到25A,我修改CS电阻没效果。不知是何原因?
答复:
用外部供电看看
有试过,它IC内部是一一个7.4V调整管作为驱动,我有试过外加一12V电压来做驱动Vcc,结果一样,我还有一问题请教,我MOS驱动关断出现负的尖峰,怎么解决?
LM25116如要外加图腾来驱动,要怎样加,能否提供一线路图。
你是示波器全带宽测试的吗?
40A,建议采用两相buck来做,如TPS40132
使用外置晶体管图腾柱来实现的话,就浪费了芯片内部集成的大电流MOS驱动,如果实在要用,可以参考我们的power tips。
驱动MOS可以使用专门的MOS驱动来设计,而且我们公司也有一些超低Qg的MOS可供选择,具体可以到官网查阅。
GMT+8, 2024-11-28 05:33 , Processed in 0.122005 second(s), 16 queries , MemCache On.
