查看: 776|回复: 0
[经验] PCB拼板技巧
发表于 2021-1-26 01:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于PCB拼板宽度≤260mm~300mm,根据产线的不同而不同。因为我们可能有很多物料,本身加工设备一个料枪对应一个模组,因此如果拼板超过了模组的范围,加工速度会变得非常慢。图一就是拼版超过了SMT产线的模组范围示意图。
(图一)
PCB拼板的外框(夹持边)应采用仔细考虑,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形(一般不允许在这个边上开V槽)对于元器件的布置,第一所有的朝向要一致如图二,不能出现镜像这样的情况,这样会引起加工的坐标定位问题。
(图二)
GMT+8, 2024-11-24 11:25 , Processed in 0.113682 second(s), 16 queries , MemCache On.
