查看: 1040|回复: 0
[经验] tps65130芯片的几个问题
发表于 2021-1-26 00:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,      TPS65130 具有正负(双路)输出的 800mA 升压电流,用于 OLED 和 CCD 传感器,24 QFN。tps65130 TI德州仪器_提供技术支持模拟产品
    芯片介绍:   TPS6513x是双输出DC-DC转换器,在典型应用中产生高达15 V的正输出电压和低至-15 V的负输出电压,输出电流在200 mA范围内,具体取决于输入电压与输出电压比。该器件的总效率高达85%,是便携式电池供电设备的理想选择。 2.7 V至5.5 V的输入电压范围允许器件由电池或固定的3.3 V或5 V电源供电。 TPS6513x采用小型4 mm×4 mm VQFN-24封装。该器件的最小开关频率为1.25 MHz,可以设计小型电源应用,因为它只需要几个小型外部元件。
二,tps65130  实现3.7V转±7V。
       板子空载时输出正常,带负载时正端输出降低到6.5V(67mA),负端输出降低到5.8V(50mA)。但是我之前也用tps65130转±7V,那块板子完全正常,但是用的电感体积太大。这次换了个电感(额定电流1.43A,之前用的那个电感额定电流是10A),然后layout也有一些变化。所以换电感会导致带负载能力下降吗?还是我的layout有问题(如果有请指出)?
回答:
    建议换成10A的电感试一下,几十mA的电流就这样了,1.43A饱和电流应该是足够的,有没有确认过电感是否有质量问题(电流实际达不到)
如果电感确认饱和电流是没有问题的,你需要确认layout,注意功率回路尽量小,以及GND的layout.[url=]更多问和答》》》》[/url]
GMT+8, 2024-11-24 11:25 , Processed in 0.117000 second(s), 16 queries , MemCache On.
