查看: 580|回复: 0
[经验] 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计
发表于 2021-1-25 17:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIDA-01493是热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计。此参考设计是使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。根据设计,该 PCB 可降低 DRV10987 的温度。此设计可应对 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。它具有工作温度更低,因此效率更高、过热保护、过流保护等特性,点击右侧了解更多参数吧~
特性
工作温度更低,因此效率更高
过热保护
过流保护
更好的散热能力支持高达 60W 的使用功率
原理图/方框图
测试数据
GMT+8, 2024-11-24 11:43 , Processed in 0.123515 second(s), 16 queries , MemCache On.
