查看: 451|回复: 0
[经验] Altium designer 的PCB连线是否漏线检测
发表于 2021-1-25 15:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:打开 PCB,单击 Report——》Board Information…如下图
2:然后出现如下对话框,再单击下面的“Report”按钮,如下图
3:单击后将出现下一个对话框,如下图
勾选“Routing Information”然后单击“Report”按钮,片刻将显示出布线的分析结果,如下图,
图中显示有一根线未连接。
4:返回 PCB 界面,单击键盘上的“L”键,将顶层和底层,顶层丝印层和底层丝印层后的勾去掉,隐藏这四个层,单击“OK”返回 PCB 窗口,如下图
在 PCB 窗口中将显示出一条飞线,下图红圈处所示。
至此完成 PCB 漏线检查,避免了由于丝印层和网格引起的飞线被遮盖的漏布线问题。
GMT+8, 2025-1-10 02:43 , Processed in 0.129290 second(s), 16 queries , MemCache On.
