查看: 4359|回复: 5
【转】DIY:水果电池---浇“水”即亮的“花”
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-30 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你是否做过水果电池呢?
    如果你将一片铜插在一个橙子上,旁边再插一片锌,用万用表就能测到0.5V左右的电压。铜的一端就是水果电池的正极,锌的一端就是负极。
    本教程教大家做一个花瓣形状的水果电池,当你用用橙汁给它的“花瓣”浇水的时候,led就会亮起来!
    你需要:
    1、8个镀锌的大钉子(外表很白的那种)
    2、纸巾,剪成8小片
    3、裸铜线
    4、软木塞
    5、柠檬汁(可用其他水果汁代替)
    6、一个LED。最好选用低正向电压和低正向电流的LED。这里用的是1.6v 1ma的led。如果你的led需要的电压比较高,你需要串联更多的“花瓣”。
    一、包裹花瓣
    用纸巾包裹钉子,注意在钉子的2端都需要留有空隙。然后用铜线在纸巾上绕10几圈,最后铜线要留10cm左右的“尾巴”。
    二、组装“花瓣”
    首先,把8颗钉子都插在软木塞上,如果插不动,你可以先用电钻钻上孔。
    每个“花瓣”的铜线“尾巴”,都连接下一个“花瓣”上钉子的一端,如下图:
    接到最后一个的时候停下来,这里将会连接LED,而不是继续连接钉子。
    三、连接LED。
    LED长脚是正极,要跟铜线相连;短脚是负极,要跟钉子相连,这里用铜线连接到钉子,再跟LED的短脚相连。
    四、把花点亮。
    8个花瓣上分别滴一滴柠檬汁,LED就会被点亮了!
    如果LED不亮,请检查每个连接的地方是否连接紧了,铜线和钉子一定不能直接接触。
    LED可以亮半个小时,或者直到纸巾干了,你可以再次浇点橙汁让LED再亮起来。
    完成。
    很简单的!大家都可以试试!
    无聊
    2016-1-10 20:53
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-31 08:42:12 | 显示全部楼层
    好牛,好创意。
    看楼主的手,平时这些创意小作品应该没少做。
  • 签到天数: 731 天
    发表于 2013-11-1 19:17:47 | 显示全部楼层
    这是劳动人民的手啊。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-11-4 19:54:37 | 显示全部楼层
    没错啊,这手一看就知道了
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-11-12 20:15:44 | 显示全部楼层
                 看手就是高手
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2013-11-13 10:32:40 | 显示全部楼层
    夜曲cjx 发表于 2013-11-12 20:15
    看手就是高手
    GMT+8, 2024-12-25 03:59 , Processed in 0.179669 second(s), 26 queries , MemCache On.
