查看: 2933|回复: 0
[经验] 分享bq34z100芯片的使用疑难解答
发表于 2021-1-25 10:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,bq34z100电流校准问题:
1、bq34z100EVM Wide Range Impedance Track™ Enabled Battery Fuel Gauge Solution手册上的电流校准部分中的第4句:Connect and measure a 2-A load from BAT+ and PACK– to calibrate the current gain.怎么理解?该怎么做?是在BAT+和PACK-之间接一个2A的负载吗?怎么才能得到一个2A的负载啊?
2、Battery Management Studio 里的 Chemistry项里的Update Chemistry from Database 按键点击后,显示烧录失败,Error Code = 3,这是为什么?我用的1.3.52版Battery Management Studio
回答:进行校正电流是在B+ P-之间加负载,比如loader用2A放电的同时在calibration 进行校正
bqStudio Chemistry 数据库更新说明:
1. 下载“bqStudio Chemistry Updater”文件*.zip
2. 将支持 Impedance Track(IT) 的监测计连接到 PC 并打开 Battery Management Studio(bqStudio)。bqStudio 必须自动检测监测计。或者,从选择列表中选择支持 Impedance Track 的监测计。
3. 从 bqStudio 的“Help”菜单中选择“Update Chemistry”。当出现提示时,将 bqStudio 指向下载的 zip 文件。成功更新后,将显示一则确认消息。
4.将解压后的chemistry文件夹,复制到安装目录下(举例D:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry)
追问:
bqstudio启动时的自动检测结果是 Auto Detected Device :0100_0_06,然后我手动选择0100_0_16_bq34z100G1.bqz打开,请问这样子有关系吗?我更新了Chemistry数据库了,还是一样的错误。
答:firmware 版本不一样导致的,建议将firmware 更新到0100_0_16
二,用BQ34Z100进行SOC计算,采样电路精度怎么算
采样电路的电阻采用两个2毫欧的电阻并联,这个电路的采样精度怎么算,BQ34Z100的要求精度为3mv/pack,这个采样电阻选2毫欧可以吗,这个精度满足要求吗查看详情查看详情
回答:不建议并联使用2个检测电阻。尽管有效阻力很重要,但由于分流电流,您不需要固有的非线性。
三,BQ34Z100 满充容量在恒流放电过程中突然变小,放电完成又突然回升,这是怎么回事?满充容量在什么条件下会发生改变?
回答:CHEM ID有没有选择,是否做过learning 更新RA table, Qmax 等参数。
CHEM ID 匹配出来的型号跟ID库上标识的电芯型号完全一致。学习还未成功,阻抗表未更新。打开IT_ENABLE 时,寄存器状态位只有VOK位会变化,看不出是否打开了IT算法。(个人理解为是点一次打开,再点一次关闭,点来点去,不知哪个时候是打开的了)。
IT enable 以后[VOK] and [QEN]旗标会举起,没有学习成功,出现这种现象也不能说有异常
GMT+8, 2024-11-24 09:27 , Processed in 0.119801 second(s), 16 queries , MemCache On.
