USB-C,DFP,5V/3A 输出,85-265VAC 输入,适配器,低成本参考设计 使用了 UCC28700 和 TPS25810 来通过 USB type C 接口提供隔离的 5 V 电压(电流为 3 A)。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。 使用了 UCC28700 和 TPS25810 来通过 USB type C 接口提供隔离的 5 V 电压(电流为 3 A)。UCC28700 执行初级侧调整,因此无需光耦合器,同时可降低设计的尺寸和成本。通过使用输出二极管(而非同步整流器)可进一步将成本降至最低。
USB 专用充电端口控制器 TPS2514A C 型 3.0A USB 电源 TPS25810 具有初级侧稳压功能的恒压恒流 PWM UCC28700 原理图:
