bq25895 是一款适用于单节锂离子电池和锂聚合物电池的高度集成型 5A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,具有充电和系统设置的 I2C 串行接口。但在使用过程中,在电池充电管理设计中,会出一些问题,先把几个典型的问题罗列一些,仅供参考:
问题一,BQ25895充电在5V条件下,充电电流只能达到740mA。 测量电池电压有3.93V。充电口输入端电压有5V。 外部的电阻限制ILIM引脚已经关闭。内部限制电流设置最大3.25A,快速充电电流设置为2A。
现在有这几个问题: 1、我先插入电池,在插入USB充电器时,使用的是默认寄存器参数,在对充电器进行D+/D-识别时检测到的充电器是USB(DCP),但是我测量D-有2.7V,D+有2.0V,按照说明应该是检测到非标准适配器1A才对。 在默认寄存器参数下不能进行充电,充电STAT指示灯闪了下就灭了,而且把BATFET强制关闭了。 2、我就对寄存器里的REG0D进行设置为0x98,也就是5.0V,可以充电了但是电流只有740mA,一旦对REG0D进行设置了其他值,电流马上下降,或是直接关闭BATFET,导致充电电流为0。此时的REG13(VINDPM Status)置为了1。VINDPM 这个参数是什么意思。 以下是我对寄存器的设置值: REG00:3F REG01:05 REG02:6D REG03:3A REG04:20 REG05:13 REG06:5E REG07:8D REG08:03 REG09:44 REG0A:93 REG0B:76 REG0C:00 REG0D:98 REG0E:52 REG0F:52 REG10:3E REG11:98 REG12:0B REG13:BF REG14:39
