查看: 705|回复: 0
[经验] 分享:2019年电赛最全各类题目细节问题解答汇总
发表于 2021-1-25 09:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在其他地方看到的,仅供参考
2019年电赛最全各类题目细节问题解答汇总以下是目前收集最全的一份官方回答,从A-k题逐个解答经常被问到的问题,请自动定位自己关心的,,,,特别提醒:请参赛同学仔细看题目!只有A题是必须使用TI微处理器以及E题不允许台式电脑和笔记本!其他题目有说清楚的,要么不限、要么封装!
(以下问题有审题准确度的问题,也有操作相关的问题,请仔细阅读。)
A题1)可以借用同校其他组的赛道吗?测试的时候得带上自己的赛道,必须扛上板子。赛道有充电线圈,具有特殊性,最好用自己的。
2)赛道是否需要密封?
赛道只是木板+发射线圈,无其他检测、控制电路的,可不密封。
3)四个点可以用其他颜色标识吗?后面说明里面没提这个问题。
按题目要求,黑色。
4)能用弹簧等机械能吗?
不能,仅使用超级电容储能。
5)无线充电能用模块吗?
模块中控制电路的处理器应该是TI的。
6)无线充电装置是要自己制作还是可以在网上买成品,根据前几天的清单,感觉可以网上购买?
无线充电线圈可买,但里面的控制电路需用TI处理器。
7)圆环是内径70cm,还是外径70cm?
以引导线的中间为准。
8)无线充电接收发模块是可以直接买现成的吗?看了半天还是有点疑惑,就是例如555定时器这种,也是得用TI的芯片代替吗?
模块要使用TI处理器,也就是控制得自已做,直流-交流变换电路可用现成的。
9)60秒断开电源是手动断电吗?
手动。
10)测量小车行驶距离,是小车自己测量,还是人工测量?
测试专家测量。
11)小车处理器的供电可以用电池吗?
不能另加电池。
12)题中说TI控制器,但无线充电模块中,并不一定需要用处理器进行,用其他专用芯片可否?
可用TI专用芯片。
13)这种专用芯片可以不用TI的吗?
要用TI的,找不到合适的就用TI处理器做。
14)发挥1、2均涉及到距离与电能测试,这些内容是由测试专家进行,还是需要在作品中有显示?
测量均由测试专家进行,作品中不需要显示。
GMT+8, 2024-11-28 03:08 , Processed in 0.116836 second(s), 15 queries , MemCache On.
