查看: 1107|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] 电池SOC预估存在哪些难题以及常用方法
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-25 09:10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOC预测存在哪些难题
1. 电池开路电压(OCV)特性。电池开路电压指的是电池在静置状态下,正负电极之间的电位差。以下图为例,图中展示的是两种锂电池的OCV-SOC曲线。一般通过充电或者放电到特定SOC后,电池进行静置一段时间(通常为两个小时或者更长时间)测量得到的电池电压,以此得出OCV-SOC曲线(注:一般而言,即便对于同一SOC,充电后和放电后静置得到的OCV也是不一样的)。对于三元类电池,SOC与OCV对应关系还好,严格单调,且不同SOC的OCV差异比较明显。但是对于磷酸铁锂而言,有一段相当长的SOC区间很平坦,OCV差异很小,而且并非严格单调的,表现为同一个OCV值对应多个SOC点。所以单纯用SOC-OCV对应关系来预估SOC,存在静置时间难以满足,精准度不够等难题。
举报
站长推荐上一条 2/4 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 15:07 , Processed in 0.102434 second(s), 18 queries , MemCache On.
