1.bq24650输出电压异常,无法充电 现在遇到一个问题,bq24650的接法如图。设定是输入6V,输出4.2V。但输入电压如果是6V以下,输出为0.78V,输入电压6.2V以上,则输出4.18V,此时如果接上电池,输出又没有了,断开电池测变为0.78V。请问这个问题是什么原因导致的?
解答:参考bq246xx Calculation Tool V1.5 (Rev. D)看一下电路是否有问题。 http://www.ti.com/product/BQ24650/toolssoftware bq24650输出电压异常,无法充电
2.BQ25601D I2C通信无应答 照着User Guide上的EVM画了如下的电路板,但是我现在使用I2C的时候,怎么通信都无应答,不知道是不是我少画了什么,或者短路帽应该怎么设置呢
回答:是否能正常充电,您可以用EV2300/2400连接上机位软件看能否正常读写。
短路帽设置您参考评估板的说明查看详情
按照文档上的配置,根据Table3把JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11进行了相应设置,但是我还是没有收到芯片应答。我现在把Slave Address设置位0x6b,不过感觉这个地址是不是有问题 回答:问题解决了,我发现是我理解错了TI文档中关于地址的描述,0x6B这个地址需要左移一位 BQ25601D I2C通信无应答3.BQ24650输出电压为0.空载输出电压也为0,求帮忙看一下 查看详情
输入电压6.3V,设计的输出电压是3.7V,但是现在REF3.3V,MPPSET1.2V,但是输出电压没有,原理图是参照TI给的用户手册设计的
回答:确认一下MPPSET pin的电压,If the voltage on MPPSET is pulled down below 75 mV,
charge is disabled.
MPPSET pin 电压是1.2V
VREF=3.3V,VREGN=6V,自居电容两端有电压,但是没有驱动,SRP-SRN是0V,输出电压变成0.8V了,但是设定的输出电压是3.7V
下载了官方PCB做了一版,没有任何问题,后来发现是管子Q1的封装画错了
