问题:采用BQ35100的来监测锂亚电池,
目前设计中时采用四个锂亚电池并联的方式供电,以前没用用过库仑计这种芯片,第一次使用,有几个疑问 1、在测量锂亚电池放电性能时,用四节并联电池还是单节电池就 可以,需要测试几次 2、电池放电时用功率负载还是实际设备 3、电路设计时,BQ35100监测电路的地是否需要与负载的地单点连接,还是仅仅电池负极与负载的GND单点连接
回答: 1. 用4节电池测试, 循环到FCC learned 更新 2. 功率负载较好 3. bq35100 的地需要和电池地单点连接。负载和电池地是走大电流回路的,和测量系统单点接比较好
追问: 关于bqStudio的使用,Applied Current 和Applied Voltage应该怎么选写,电压是不接负载的电压么查看详情
这个BQ35100是否支持锂亚电池,在bqStudio里面的Chemistry里面没有找到锂亚电池选项
显然支持锂亚电池,应该是bqStudio还不支持锂亚电池
查看详情
回答: 不建议采用,这款新品性价比极低,无法测量锂亚电池在放电过程中的电量,测量锂亚电池,只能用EOS模式,这种模式只能测量出,电池电量快要耗尽的情况下,给出一个更换电池的信号,另外,EOS模式在软件实现上也是个大问题,比较繁琐,官方目前还没有常见的锂亚电池的CHEM特性,用EOS模式也不准。
现在用的电量测量芯片是什么,可以推荐一下吗? 具体型号可以去官网找把。继续BQ35100也可以,ACC模式也可以用 chemID for LiSOCl2 should be 0607. ChemID 0606 is a generic ID as well.
