查看: 432|回复: 0
[经验] 这电源芯片TPS62742输出电压只有3.21V,正常吗?
发表于 2021-1-23 11:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
偏低的。
输入的电感是不建议的,即便有,也要在输入Vin前增加输入电容,这样构成LC.(你的电路缺少输入电容,会造成输入不稳定,输入电容要求尽量靠近芯片输入脚)
输入的磁珠是不建议添加的;另外需要注意你输出放置的电感的直流阻抗是多少?
按照芯片数据手册里的典型电路来设计就可以,vin没必要加电感,有电容滤波就足够了。
还有输出处的电感,额定电流要大于实际的输出电流。
把电容放在FBA3磁珠后面就好了,这个电源芯片的输出电流是300ma,我选的输出电感1.9A,直流电阻152mR
选择60欧的磁珠应该也行,一般直流电阻是40mΩ左右的,你的太大了
GMT+8, 2024-11-24 08:45 , Processed in 0.123741 second(s), 16 queries , MemCache On.
