查看: 782|回复: 0
[经验] TI电池充电管理 IC介绍---充电电流3A的bq25606
发表于 2021-1-23 08:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI的充电管理芯片很多,在这里挑选一颗TI 典型3A充电芯片,BQ25606 - 采用高输入电压和电源路径的独立单节 3A 快速充电器,进行介绍。
      bq25606 器件高度集成的 独立 3.0A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。
bq25606的简化电路如下:
      支持多种输入源,包括标准 USB 主机端口、USB 充电端口以及兼容 USB 的高电压适配器。该器件根据内置 USB 接口设置默认输入电流限值。
      在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。
     电池负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过 110°C时,热调节会减小充电电流。STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全 功能 包括针对充电和升压模式的电池温度感应、热调节和热关断以及输入 UVLO 和过压保护。
   该充电IC官方配有评估板,BQ25606 单节 3A 独立电池充电器评估模块
此帖出自模拟与混合信号论坛
GMT+8, 2024-11-24 08:46 , Processed in 0.119911 second(s), 16 queries , MemCache On.
