查看: 523|回复: 0
[经验] NFC与RFID的不同之处
发表于 2021-1-20 14:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
NFC与RFID都是近年来非常受关注的技术,它们有相同之处,但更多的是不同,技术原理、应用等,认识NFC与RFID的不同之处在哪。
  一、技术原理的不同
  NFC是一种近场通讯技术,使用了NFC技术的设备可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来,通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。
  RFID技术可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。
  NFC信息是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递。NFC通过备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。该模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,并且功耗低。
  RFID标签进入磁场后,如果接收到阅读器发出的特殊射频信号,就能凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(即Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(即Active Tag,有源标签或主动标签),阅读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
  二、NFC与RFID的应用不同
  NFC是在RFID的基础上发展而来,NFC从本质上与RFID没有太大区别,都是基于地理位置相近的两个物体之间的信号传输。 但NFC与RFID还是有区别的,NFC技术增加了点对点通信功能,可以快速建立蓝牙设备之间的P2P(点对点)无线通信,NFC设备彼此寻找对方并建立通信连接。
  RFID更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上,NFC技术在门禁、公交校园一卡通、公交一卡通、手机支付等领域有独特的应用优势。
  未来,NFC与RFID的应用前景都值得期待,就目前而言,它们面临着很多难题。NFC技术在移动支付行业的用户体验、标准化、安全等,RFID标签技术面临着成本、标准化、体验度差等。随着物联网场景的深入,相信这些问题能得到有效的解决。
GMT+8, 2024-11-27 16:46 , Processed in 0.112735 second(s), 15 queries , MemCache On.
