引言
器件的静态电流即 IQ 是进行一个低功耗、高效能设计时很重要但却常常被误用的参数。许多电池供电型应用中,轻负载或者无负载待机状态下,电池提供的电流决定了系统的总运行时间。在集成开关转换器中,IQ 仅为该电池电流的一部分。本文将介绍 IQ 的定义,说明其测量方法,介绍何谓 IQ 以及不应使用它的情况,并说明避免常见测量误差的同时如何使用 IQ 的一些设计考虑。本文适用于所有德州仪器(TI)TPS61xxx、TPS62xxx 或者 TPS650xx 器件。
何谓 IQ
除非说明书中专门说明,否则所有 IQ 的定义都为:无负载、非开关但却有效的状态下由 IC 吸取的电流。“无负载”是指无电流让 IC 输出。一般而言,它是通过降压转换器上SW 引脚,或者通过升压转换器上VOUT 引脚输出的电流。所有IQ 都只通过 IC 内部流向接地。“非开关”是指 IC 中无电源开关为开启状态(关闭)。它包括主开关或者控制开关,如果两者都集成到IC 中,则还包括同步整流器。换句话讲,IC 处于一种高阻抗状态下,其具有一个与输出端彻底断开的功率级(一些无法关闭器件上的集成 MOSFET 体二极管除外)。“有效”是指 IC 通过其 EN 引脚开启,而未处在 UVLO 或者其它关闭状态下。IQ 测量工作电流,而非关机电流,因此器件必须为开启状态。最后,IQ 仅在省电模式下才有意义,因此如果这种模式为特殊器件的某个选项,则其必须有效。如果器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式,则功率级输入电流和开关损耗,明显减少电流量,即运行该器件所需的 IQ。 IQ 根本上而言来自于两种输入:VIN 和 VOUT。说明书规定了 IQ 是否来自于任意一个或者两个引脚。图 1 显示了 TI TPS61220/21/22 说明书规定的 IQ 规范,1TI TPS61220/21/22 均为升压转换器,从 VIN 和 VOUT 拉取其 IQ。一般而言,降压转换器仅从其输入拉取 IQ,而升压转换器或者降压转换器则同时从输入和输出端拉取 IQ。IQ 对操作器件基本功能所需的电流进行测量,其包括为诸如内部精密基准电压、振荡器、热关机或者 UVLO 电路、器件状态机或者其它逻辑门等供电。IQ 并不包括功率级或者栅极驱动器的任何输入电流,因为它是在一种非开关状态测量得到的,这种状态下电流为零。这种状态下测量 IQ 的原因是其只依赖于 IC,而功率级输入电流和栅极驱动电流依赖于所选择的外部组件,其在大多数情况下规定了IC 在其省电模式下开关的频率。因此,IQ 为一种 IC 测量,而包括其它两种电流的测量为一种系统测量。TI 无法控制,也不能保证这种系统测量,但可以控制和规定 IC 测量。实际上,TI 保证 IQ 规范,同时对于那些说明书规定了IQ 最大值的器件而言,TI 进行逐个测试,并对所生产的每个器件进行测试。测试过程包括:激活器件,将其设置到说明书规定的测试条件,然后人为地升高(从外部施加电压)输出电压、FB 引脚电压和所有其它引脚电压,升高至足以让 IC不开关。无负载,并激活省电模式(如果有效的话)以后,IC 的输入电流变为IQ。
被误解的 IQ
IQ 不是无负载输入电流。如前所述,IQ 只是操作 IC 基本功能所需的“开销”电流。它不包括功率级的输入电流(实际转至输出端的电流),或者操作栅极驱动器所需的电流。即使在无负载状态下,器件仍然进行开关操作,以保持输出稳定。一些损耗始终存在于输出端,例如:用于设置输出电压的分压器所产生的损耗;进入负载或者通过输出电容的漏电流;上拉电阻器等。由于这些损耗会在输出电容引起电压衰减,因此IC 必须频繁地开关,以弥补功率损失。这样,无负载输入电流测量,便违反了IC 必须在非开关状态下,以及无电流让IC 再充电VOUT
的规定。例如,图2 显示了TPS61220 升压转换器的无负载工作情况,其输入电压为1.2 V,输出电压为3.3 V。IC 约1.75 ms 开关一次,以调节输出电压。该间隔时间取决于VIN、VOUT 和外部组件,并影响所拉取平均电流的大小。阶段#1期间,IC 正在开关—高端MOSFET 或者同步整流MOSFET 为开。输入电流由进入功率级的电流主导,其平均约为7 mA(电感峰值电流的一半)。
图 3 显示了阶段#1 的大图。一旦输出电压降至阈值以下,TPS61220 便通过开启控制 MOSFET 开始一个开关脉冲。SW 引脚变低,引起电感电流斜线上升。之后,它关闭控制 MOSFET,然后开启整流 MOSFET,从而让电流流至输出端。该能量进入输出电容时,输出电压上升。电感电流达到零时,所有能量传输至输出端;这样,整流 MOSFET 关闭,且 IC 转入睡眠模式(阶段#2)。这时,两个 MOSFET 都为关闭(开),因此 SW 引脚处在高阻抗状态下。电感和该引脚的寄生电容振铃,直到它达到其 DC 值,即等于输入电压。阶段 #2 期间,IC 为高阻抗,同时输出电压因输出端漏电下降。由于 IC 没有正在实施开关操作,这一时间段期间 IC 消耗的电流为IQ。通过计算平均输入电流,阶段#1 和#2 定义一个开关时间段。由于开关期间(阶段#1)的高输入电流,这一时间的平均输入电流必须高于 IC 的 IQ。但是,由于阶段 #1 的持续时间非常短,平均输入电流一般稍大于 IQ 引起的输入电流。
