查看: 558|回复: 0
[经验] 智能洗手机的检测
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-19 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能洗手液机的液位检测功能利用光学原理,当液位下降到低液位的时候,传感器发出信号提醒用户添加洗手液。
    水位传感器里面有发射管和接收管。当没有液体时,当发射管发光时,接收管接收光。当洗手液瓶中有液体时,灯被切断,接收管不能接收到光。
    根据红外辐射原理,当没有液体状态时,内部发射器发出光,光被传送到接收器。当有液态时,光被切断,此时判断传感器为液态。
    采用对向式光电水位传感器检测洗手液的优点是能准确检测液位,液位检测精度可达正负1mm。
    光电式水位传感器最大的优点是可靠性高、使用寿命长,与介质的温度、压力、密度、磁性、腐蚀性等特性无关。因此,它具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、化学性质稳定、对被测介质影响小等特点。由于压头体积小,也可以做成多点液位
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 08:45 , Processed in 0.118565 second(s), 15 queries , MemCache On.
