查看: 939|回复: 0
【紫光同创国产FPGA教程】【第三章】按键检测实验
    发表于 2021-1-18 15:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原创声明:
    本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
    适用于板卡型号:
    PGL22G/PGL12G
    1. 文档简介
    通过按键检测实验,检测开发板的按键功能是否正常,了解硬件描述语言和FPGA的具体关系,学习PDS View RTL Schematic的使用。
    2. 实验环境
    • Windows 10 64位
    • View RTL Schematic(Pango Design Suite 2020.3)
    3. 实验原理
    3.1 按键硬件电路
    开发板按键部分电路
    从图中可以看到,电路的按键松开时是高电平,按下时是低电平。
    3.2 程序设计
    这个程序没有设计的很复杂,通过简单的硬件描述语言看透硬件描述语言和FPGA硬件的联系。首先我们将按键输入经过一个非门后再经过2组D触发器。经过D触发器的信号,会在D触发器时钟输入的上升沿锁存然后再送到输出。
    在进行硬件描述语言编码之前,我们已经把硬件构建完成,这是一个正常的开发流程。有了硬件设计思路无论是通过画图还是通过Verilog HDL、VHDL都能完成设计,根据设计的复杂程序和对某种语言的熟悉程序来选择工具。
    4. 工程分析
    1)首先建立按键的测试工程,添加verilog测试代码,完成编译分配管脚等流程。
    2)使用View RTL Schematic工具查看设计
    3)分析RTL图,可以看出第一级D触发器经过取反后输入,第二级直接输入,和预期设计一致。
    5. 实验现象
    程序下载到开发板以后, "LED1"、"LED2"、"LED3"、"LED4"都处于亮状态,按键“KEY1”按下“LED1” 灭,按键“KEY2”按下“LED2” 灭,按键“KEY3”按下“LED3” 灭, 按键“KEY4”按下“LED4”灭。
    6. 附录
    key_test.v(verilog代码)
    `timescale1ns/1psmodule key_test(input                 sys_clk,//system clock 50Mhz on boardinput                 rst_n,//reset ,low activeinput[3:0]           key_in,//input four key signal,when the keydown,the value is 0output[3:0]           led         //LED display ,when the siganl high,LED lighten);reg[3:0] led_r;//define the first stage register , generate four D Flip-flop reg[3:0] led_r1;//define the second stage register ,generate four D Flip-flopalways@(posedge sys_clk ornegedge rst_n)beginif(~rst_n)            led_r <=4'b0000;else            led_r <=~key_in;//first stage latched dataendalways@(posedge sys_clk ornegedge rst_n)beginif(~rst_n)            led_r1 <=4'b0000;else            led_r1 <= led_r;//second stage latched dataendassign led = led_r1;endmodule
    GMT+8, 2025-1-26 06:42 , Processed in 0.111216 second(s), 15 queries , MemCache On.
