查看: 1692|回复: 0
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第二十六章 PS端网络远程更...
    发表于 2021-1-18 15:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原创声明:
    本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
    适用于板卡型号:
    AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
    vivado工程目录为“ps_hello/vivado”
    vitis工程目录为“ps_remote/vitis”
    在实际工作中,会遇到产品升级问题,如果按照程序烧录的方式,可能需要打开产品的外壳,这无疑。本章介绍一种通过网络远程更新FLASH程序的方法,包含UDP和TCP两种方法。
    软件工程师工作内容
    以下为软件工程师负责内容。
    1. Vitis程序开发
    1.1 UDP传输方式
    1)LWIP部分主要处理BIN文件的接收,程序为lwip_app.c
    2)在创建工程后,需要使能lwip库,并进行设置,使能DHCP功能,将pbuf空间尽可能设置大一些,增大缓存空间,提高效率。
    3)udp_receive函数为设置的接收回调函数,主要功能是接收数据,并将接收到的数据缓存到FlashRxBuffer空间,留待更新Flash使用,在发送数据后,再发送“update”命令,开始更新flash,在函数中判断此命令。
    4)在while循环语句中,判断StartUpdate变量值,更新Flash。
    1.2 TCP传输方式
    1)TCP的LWIP部分同样也是lwip_app.c文件,控制部分参考lwip echo server例程,建立一个TCP Server
    2)与UDP类似,在recv_callback接收回调函数中,缓存接收到的BIN文件,启动更新命令同样是update,其他部分也与UDP类似。
    1.3 QSPI Flash读写控制
    UDP和TCP两种方式使用的是同样的QSPI读写文件qspi.c和qspi.h
    1)qspi.c文件是根据xqspipsu_generic_flash_polled_example做的修改
    2)主要有以下一些函数,写使能及关闭,flash擦除,flash写,flash读,读Flash ID等。
    3)主要的函数为update_qspi,其中TotalLen为要更新的总字节数,FlashDataToSend为存放更新数据的缓存区域,流程也比较简单,首先是擦除,在这里没选择擦除整个Flash,而是根据TotalLen大小进行Sector擦除,因此擦除的空间会比TotalLen稍微大一点;然后是写Flash,利用FlashWrite函数进行写入;最后是校验,从Flash里读出数据,并与写入的数据进行对比。
    2. 板上验证
    我们可以选择其他例程的BOOT.bin文件。我们是设定网络环境理想状态下做的实验,在做此实验时,不要打开其他有关以太网传输的上位机软件,由于端口号一样,可能会造成冲突。
    1)首先连接开发板,将网线连接到网口
    2)如果有DHCP服务器,会自动分配IP给开发板;如果没有DHCP服务器,默认开发板IP地址为192.168.1.10,需要将PC的IP地址设为同一网段,如下图所示。同时要确保网络里没有192.168.1.10的IP地址,否则会造成IP冲突,导致无法显示。可以在板子未上电前在CMD里输入ping 192.168.1.10查看是否能ping通,如果ping通,说明网络中有此IP地址,就无法验证。
    没有问题之后打开串口软件。
    2.1 UDP方式
    1)下载程序,可以看串口里的信息
    2)打开工程目录下的板卡网络升级软件
    3)填入板卡的IP地址和端口号,选择UDP发送方式,选择BOOT.bin文件,点击发送
    4)发送完毕后,会显示发送的字节数
    5)在串口窗口可以看到板卡接收到的字节数,以及擦除,烧写,校验过程。
    6)断电通拨码开关选择QSPI启动方式,打开电源启动,即可看到程序运行起来。
    2.2 TCP方式
    1)下载程序,可以看到串口信息
    2)打开工程目录下的板卡网络升级软件
    3)填入IP地址和端口号,选择TCP发送方式,选择BOOT.bin文件,点击发送
    4)与UDP一样,也能看到发送的字节数
    6)断电通过拨码开关选择QSPI启动方式,打开电源启动,即可看到程序运行起来。
    GMT+8, 2025-1-11 21:07 , Processed in 0.120273 second(s), 15 queries , MemCache On.
