查看: 1532|回复: 0
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第二十四章 PS端SD卡读写
    发表于 2021-1-18 15:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原创声明:
    本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
    适用于板卡型号:
    AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
    vivado工程目录为“ps_hello/vivado”
    vitis工程目录为“ps_sd/vitis”
    本章介绍使用FatFs文件系统模块读取SD卡的BMP图片,并通过DP显示。
    1. FatFs简介
    FatFs是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。FatFs的编写遵循 ANSI C,因此不依赖于硬件平台。它可以嵌入到便宜的微控制器中,如 8051, PIC, AVR, SH, Z80, H8, ARM等等,不需要做任何修改。
    应用程序通过API函数来调用FatFs系统模块,从而来控制SD卡这些存储设备。
    FatFs 系统提供了很多 API 函数,我们在下面列举了以下我们例程中会用的的 API 函数。
    f_mount - 注册/注销一个工作区域(Work Area)
    f_open - 打开/创建一个文件
    f_close - 关闭一个文件
    f_read - 读文件
    f_write - 写文件
    关于 API 函数的介绍和说明,大家可以参考以下的网站进行更深一步的了解,这个网站上
    给出来了每个 API 函数的使用说明和例子。
    http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
    2. Vitis程序开发
    1)打开Vitis软件,我们已经为大家生成了一个sd_bmp的工程。这里需要配置BSP支持包的属性,在Board Support Package Settings里选择xilffs项,使能项目支持xilffs文件系统。
    关于xilffs库是Xilinx提供的FAT文件系统支持包,用户可以调用库里的API函数实现对
    SD/eMMC等设备的操作。xilffs库里主要包含FAT的文件系统(File System Files)和驱动层文件(Glue Layer Files)。
    2) 关于xilffs库的介绍和应用,大家可以参考以下Xilinx官网链接:
    http://www.wiki.xilinx.com/xilffs
    3) 接下来我们来看sd_bmp的工程代码。在工程代码里,我们需要把 SD 卡里存储的 bmp格式的图像数据读出来,去掉图像头后放到DP的显示缓冲区中,然后实现图像在DP显示器的显示。
    4)在bmp.c 文件里,我们添加了一个 bmp_read 的函数,在这个函数里首先用f_open函数打开一个 SD 卡里的bmp的图片文件。然后读取这个文件的前面 54 个字节,因为BMP图像文件的前面54个字节为图像头文件,里面包含了图像的像素大小信息。再一行一行的读取图像数据存到DP的 frame 显示缓冲区中。
    由于BMP的存储是上下颠倒的,因此在bmp_read函数中调整了顺序,存入frame缓存区。
    5)同时我们也准备了BMP文件头结构体,以及一些常用分辨率的图像头设置,放在bmp.h文件中。
    6) 结合之前小猫图片的显示,将小猫图片保存成bmp格式,保存到SD卡里,在bmp_write函数中,结合bmp头和bmp数据,保存到SD卡。
    7) 在main函数里,调用bmp_read函数实现一副图像从SD卡读取到DP显示缓冲的存储,这里的 BMP 图像的文件名1.bmp需要和存储在SD卡里的文件名一样。用bmp_write,将小猫图片写入SD卡。
    3.板上验证
    1) 首先需要先存一副1920*1080像素,24bit的BMP文件到SD卡里,文件名为1.bmp(文件在工程目录下),开发板断电情况下,把SD卡插入卡座里。
    2) 开发板连接DP显示器,然后上电,下载程序运行之后我们可以在DP显示器上显示SD卡里存储的1.bmp文件的图像。
    GMT+8, 2025-1-11 21:05 , Processed in 0.116339 second(s), 15 queries , MemCache On.
