查看: 1548|回复: 0
[经验] pads license突然出现异常的问题-终于解决
发表于 2021-1-18 11:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑。core I3 处理器。64位win7.  pads9.3
场景1.
打开pads。出现license问题。no license was found for feature pwrshell。。。。。。很熟悉的字眼。然而,这个电脑用了很久,pads,也没有更改什么。license 也没更改过。   原来是正常的。
场景2.
正在用pads画图。某个时刻,出现异常。
this application was using a node-locked license that is keyed to a portable hostid device or “dongle”.that device appears to have been removed from this PC。
还可能出现一个提示。
security failure--please check that your key is properly attached。
还有可能出现。
security violation exit -- your job,if any,has been backed up to。。。。。之后软件关闭了。
第一个场景,和没有破解好的现象一样。而第二个场景,打开软件时,肯定没有出现license异常, 使用过程中,才出现异常。 貌似不是没有破解好的问题。何况之前使用是正常的。
第一个场景,查看详情,提示id不匹配。我也试过,把license 文件改成它检测到的id。依然不正常。本来也不该这样改。
后来,经过各种折腾。突然发现,在WiFi关闭的情况下,打开pads,就出现license异常。WiFi打开时,打开pads,正常!
正常打开pads后,关闭WiFi,过一会,pads就出现异常。刚好和场景2的情况对应上了。 经过试验。确实如此。
至于为什么这样。深层原因,日后再追究。
GMT+8, 2025-1-9 15:49 , Processed in 0.121955 second(s), 15 queries , MemCache On.
