查看: 2142|回复: 0
[经验] 简单快速给AD元件制作3D模型
发表于 2021-1-17 08:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD软件有一个3D功能比较强大,平时也听别人说了多次,虽然我不是特别喜欢用,平时也是用PADS和阿里狗,但是AD的3维确实很棒.能够把板实时显示出来,并且色彩也比较丰富,基本上你在三维软件中画的和显示的一样的.第一次用AD的三维是网友M哥和我说的,在此谢谢M哥.
以下我以制做一个三维的数码管为例,和大家分享一下3D模型的制做,这样以后下载不到的,也可以制作,其实也很方便,像我们这些老司机,一般CAD和三维软件平时基本也玩过,当然,高手就不用看了,毕竟我画的也很丑陋.
首先画出一个基础的形状,像下图所示:
这一步呢,我们要按照这个网上下载的规格书,画出长和宽,这个尺寸是不能画错的,不然,后面的挤拉成型肯定是要出错的.
接着直接可以用这个正方形,挤出一个正方体.或者用多面体合成一个正方体,这都是可以的.
这样一个和实物大小一致的正方体,其实已经出来了.
下面我们把这个正方体炸开,做细节处理,这个我主要是看了一个手机的模型制作,参考这个方法,先做整体,再做局部的思路来制做一个器件,这样比较快速.同时有了整体,也更好把握一个器件.
修改一下生成下面的一个弯形槽.
下面,把管脚放上去.拉出一些管脚.
这样管脚也做好了.
现在这个物体的基本形状已经完成了.
下成我们再做一个88面,和一些颜色的处理,这样一个数码管的工作就基本完成了.然后我们也就可以导入到AD软件中使用了,AD的三维显示非常强大,这个功能我们要利用起来噢.我因为平时用AD有一点反感,所以平时都没有好好使用3D功能,惭愧,惭愧.
GMT+8, 2025-1-9 15:48 , Processed in 0.120323 second(s), 16 queries , MemCache On.
