查看: 484|回复: 0
[经验] PCB钻孔输出的一个简单动作,却带来工厂的命运转折
发表于 2021-1-17 07:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
序:
这可能是PCB设计工程师工作中的一个简单动作,但它却是CAM工程师命运的转折。
正文:
做线路板的天不怕地不怕,就怕半夜来电话。
凌晨两点钟,一阵急促的电话铃声突兀的响起,划破了夜的寂静,也惊醒了沉睡的大师兄。
大师兄揉着惺忪的眼睛,接通了电话。
电话是PCBA工厂的王总工打过来的。
王总工心急火燎的给大师兄讲着事情的来龙去脉。
现在线上有款加急板子,不同的两款板子有一个相同的器件,为了提高效率客户把它们拼在一起制作,结果PCB上两个相同器件的孔径却不一样,一个能插进去,一个却不能插进去。相同的器件,相同的封装,相同的引脚,但PCB上的成品孔径却不一样,这不但影响到插装,也影响到焊接的品质,请帮忙分析下原因。
PCB是一个混合拼板,什么是混合拼板,也就是为了提高生产效率,将两个或两个以上不同的PCB板子拼在一起制作。
PCBA工厂用专门的针规去测量板上的这个元件孔,一个孔的尺寸是0.8mm,另一个孔的尺寸是0.6mm.
大师兄赶紧和客户的设计工程师打电话,沟通此问题。
客户的设计工程师蒙了,这什么情况,他赶紧去联系了他们的PCB工厂。
项目太急了,我们每天都在和时间赛跑,只为PCB成品到你手中早一秒。
晨曦将夜幕撕开一条隙缝,光亮一点一点挤出黑帷。夜,依然寂寥得空旷无边;风,依然萧瑟得有点瘆人。但白天还是以它昂扬的姿态,高调的走进来,谁也挡不住。
天亮了,问题解决了,大师兄用凉水洗了一把脸,就赶紧到公司去上班了。
坐在自己的座位上,大师兄还在思考着这个问题产生的原因,一脸的凝重。
清晨,赵理工在办公室门口,看到是林如烟淡黄的长裙,蓬松的头发,红润的脸颊,整个人就呆掉了,心中想起好多好多美好的故事……
林如烟娇嗔瞪了赵理工一眼,赵理工猛然间觉得自己好像被一个大锤击中,激灵灵打了个冷颤回到了现实中。
“如烟,啥事”赵理工腆着脸来到林如烟面前,林如烟不说话,用手指了指大师兄。
赵理工扭头就看到黑眼圈,红眼睛,一言不发的大师兄,看到他额头中央的痘痘结了痂,就知道是熬夜这个杀手留下的疤。
大师兄昨晚上没有睡好,绝对没睡好,失眠了,有心事。
赵理工小心翼翼的走到大师兄跟前,叫了一声大师兄。
大师兄从沉思中抬起头,看到赵理工关切的目光说道:
“理工如烟你们把东西放到座位上,然后我们一起来分析这个案例。”
少顷,赵理工和林如烟围了过来。
大师兄开始讲起凌晨发生的这个案例。
不同的两个板子拼在一起,这两个板子上有一个器件一样,封装一样,装配时一个板子上的器件能插进去,另一个板子上的器件不能正常插进去,究竟发生了什么。PCB设计时孔径一样,但是现场用用专门的针规去测量PCB板,一个0.8mm,一个0.6mm.
客户找了PCB工厂,PCB工厂说,因为PCB的GERBER文件中的钻孔层,导入CAM软件后没有钻孔尺寸及大小,只有座标和PAD对得上。
什么是钻孔没有大小呢,就是导进去钻带文件后在CAM软件中全板的钻孔大小都是一个尺寸---1mil。如下图所示。
你们知道工厂通常遇到这种情况要怎么处理,面对大师兄的提问,林如烟和赵理工面面相觑。
“遇到这种情况,请你不要慌,请你不要着急,先要深吸一口气,平复下心情,然后用记事本打开钻孔文件,接着用手工把钻孔的大小一个一个的输入到CAM软件中。”
“啊这么简单呀”赵理工惊叹道。
“简单吗,理工你看到只是表相。”大师兄白了赵理一眼说道。眼前不由得出现了一副画面。
牛振天,当时接到这个资料,导入CAM软件后,一看钻孔没有大小。他沉吟了一下,用记事本打开钻孔文件,往CAM软件里输入钻孔大小。只见他双手在键盘上上下翻飞,屏幕上的数字在不停的变化……
当一个人太认真做事的时候,其实也是思想最容易开小车的时候,牛振天正认真的输着钻孔数据,突然他眼前一闪,自己媳妇那如花的面容又出现在眼前,早上出门前他媳妇还在问他,牛振天你知道今天是什么日子吗,晚上记得下班早点回来。
今天是什么日子,上次媳妇也是这么说,结果自己把她生日给记错了,害得他哄了媳妇好多天,直到他看到她笑的鼻涕泡出现在脸上,他知道他的世界又将阳光灿烂。
他媳妇说有时候不理你,是想让你重视我的存在,知道吗傻瓜。
瞬间思念就像那浓硫酸,狠狠的滴进自己的心窝,一点点的向外腐蚀。
牛镇天在想着媳妇,还在想着今天是什么日子。
关键是他还在输着钻带。
这些事情说来很长,其实也就是在电光石火的一瞬间发生,就犹如巨大的海面投下一个小石子,连个波纹都没有来得及翻起,就被浪花淹没了。工作还在继续,对了刚才输到哪里了,输到6了,那就是0.6mm,无影掌舞起……
钻孔很快输完了,牛振天对自己是自信的,自信到连检查都来不及了,投板。
可是江湖仍在,少年已老,唉……
结果有个0.8mm的尺寸给输成了0.6mm,钻孔钻小了,器件插不进去了。
当你愁容满面,世间为之暗淡,当你笑容绽开,这世界瞬间填满色彩。
牛振天后来知道了那天是他们的结婚纪念日。
爱,是开在柔眉上的花朵,只是这个代价有点大。
“大师兄,那正确的钻孔是怎么输出的呢,在allgero里面要怎么设置。”林如烟问道。
在allegro里面输出钻孔时,因为没有勾选下面的两个选项,见下图的框选的地方。只要你把它们勾选了,你再导进CAM软件看一下,奇迹发生了。钻孔有大小,不用手输了。
如果没有勾选此类选项,钻孔输出后就没有大小。不管板内有多少类型的孔径,满板成了统一尺寸-----1mil(25.4um)。有人说25.4um也是个孔呀,凭什么说人家输出钻带错误了,不好意思,要告诉你一个比较伤心的消息,现在人类的科技还不能做这么小的孔,包括激光孔。
而设置了钻孔输出格式的文件导入后
“理工刚才不是说手工输入很轻松,如果你看到下面这么多的钻孔尺寸,你就不会这样说了。不信你试试”
赵理工倒吸了一口凉气,暗叫一声乖乖。
大师兄说这其实只是故事的开始,这个板子仅仅只有一个通孔钻带,如果通孔的后面还有背钻呢。好吧,我们先一口深呼吸,平复下心情,请继续手工输入吧。
这么多钻带文件,14个钻孔文件,这要输入到什么时候呀,赵理工有点绝望了,林如烟也感到了呼吸沉重。
如果它有通孔钻带文件,还有三阶的盲孔钻带和埋孔钻带文件呢,好吧,我再努力的平复下心情,还是手工输入吧,切记在输入前,先深呼吸……
如果它是一个10层板,有一个通孔钻带,还有盲孔钻带,另外它还是个任意阶的HDI板,你知道10层任意阶HDI,最多能输出多少个钻带吗,下面的这个平板PCB会给出了我们一个完美的答案----45个,遇到事情不要慌,拿出手机先发一个朋友圈,然后让我们深吸一口气……
哎哟,我去,我撑不住了,休克了,你让我工输到猴年马月去。
怎么全是手工输入呢,怎么去检查,怎么避免去出错……
赵理工眼前有无数个星星闪过。
通过上面的案例学习,你们知道正确输出钻带的重要性了吧。大师兄说道。
钻孔的正确输出,也许是设计工程师的一个常规动作,却是工厂CAM工程师的命运转折。
给时间一点时间,让过去的过去,让开始的开始。从现在起,我们一起按常规流程操作输了钻带吧。
“把我从梦中惊醒的是凌晨的电话,本该插进孔内的元件,现在却插不进去啦,手里捧着跌落的泪花,怔怔的盯着屏幕咬着牙,心里头一个声音对我说,板子又挂了吧……”
大师兄的歌声凄厉的响起,又是一个有故事的男人。
GMT+8, 2025-1-9 16:12 , Processed in 0.112524 second(s), 16 queries , MemCache On.
