查看: 539|回复: 0
[经验] orcad怎么更改原理图中做好的库文件呢?
发表于 2021-1-16 08:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:直接在原理图中编辑库文件,再更新到原理中,操作如下:
第一步,选中你所要更改的元器件,单击鼠标右键,选择Edit Part选项,如图2-55所示;
图2-55 原理图编辑器件示意图
第二步,在弹出的该元器件的库的界面中,进行相对应的库文件的修改,如图2-56所示;
图2-56 库文件编辑示意图
第三步,按照要求编辑好库文件以后,在页面属性上点击鼠标右键,点击Close选项,关闭掉编辑库文件的页面,如图2-57所示;
图2-57 关闭掉库编辑页面示意图
第四步,在弹出的页面中选择要更新的相对应的选项,若该器件在原理图中有很多,就选择Update All;若该器件在原理图中只有一个,就选择Update Current,如图2-58所示。
图2-58 更新选项示意图
第二种方法:首先在指定的库路径下,更改该元器件库,然后更新到原理图中,操作步骤如下所示:
第一步,打开原理图所指定的库路径的元器件,根据需要进行更改,更改完成以后进行保存;
第二步,在Design Cathe中找到该元器件,单击鼠标右键,选择Update Cathe,进行更新,如图2-59所示;
第三步,在弹出的对话框中选择Yes,进行下一步的操作,弹出的界面选择是即可;如图2-60所示;
第四步,在原理图搜索到该元器件,查看元器件库更新情况。
图2-59 更新元器件示意图
图2-60 更新元器件选项进程示意图
GMT+8, 2025-1-9 21:20 , Processed in 0.129867 second(s), 17 queries , MemCache On.
