查看: 2329|回复: 1
低压线性恒流LED电源IC 12V24V36V48V
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-1-14 17:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    H7310是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 2.5-85V 输入的高精度降压 LED 恒流线性驱动芯片。仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16-1500mA。
    H7310工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    H7310带有输出短路保护功能,2.5-85V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    H7310还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
    惠海半导体H7310特点:
    宽输入电压范围:2.5-85V
    电流可调范围为16-1500mA
    固定关断时间控制内置抖频电路
    调光辉度65536级
    芯片功耗1.2W
    电流精度±3%
    待机功耗<65uA
    输出短路保护过温保护
    调光功能:线性调光/PWM调光
    ESOP8 封装
    调光深度达到0.1%
    典型原理图:
    GMT+8, 2025-1-24 13:44 , Processed in 0.133449 second(s), 21 queries , MemCache On.
