查看: 568|回复: 0
[经验] 水位检测的液位开关和液位传感器的区别
    郁闷
    2022-12-5 11:34
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-1-12 13:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液位开关是根据液位传感器的信号输出,开启放水或者进水的阀门,而使水位保持恒定的一种控制器。
    也可以说液位开关输出的是一种开关信号,液位开关首先要确定液位的高度,依据这个高度来输出开关量信号。
    液位传感器是将液位的高度转化为电信号的形式进行输出。我们可以对电信号进行处理比如和plc、数据采集器或者专业显示器相连进而输出液位的高度。
    还有就是液位开关和液位传感器的原理虽然相同。但是液位开关是开关控制电路,而液位传感器是相当于变压,变流用的电路元件。
    对比之下传感器的特性:
    l、无机械运动部件、可靠性高
    2、体积小、可任意方向安装
    3、液位控制精度高
    4、符合安规标准要求
    5、符合RoHS要求
    与超声波式液位传感器比较
    1、  本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。
    浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
    2、本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
    3、本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。
    4、无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。
    5、头部光顺,清洗容易。
    6、内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。
    7、带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。
    ——深圳市能点科技有限公司
    GMT+8, 2024-12-26 09:15 , Processed in 0.120373 second(s), 15 queries , MemCache On.
