查看: 1710|回复: 0
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第八章FPGA片内FIFO读写测试实验
    发表于 2021-1-12 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原创声明:
    本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
    适用于板卡型号:
    AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
    实验Vivado工程为“fifo_test”。
    FIFO是FPGA应用当中非常重要的模块,广泛用于数据的缓存,跨时钟域数据处理等。学好FIFO是FPGA的关键,灵活运用好FIFO是一个FPGA工程师必备的技能。本章主要介绍利用XILINX提供的FIFO IP进行读写测试。
    1.实验原理
    FIFO: First in, First out代表先进的数据先出,后进的数据后出。Xilinx在VIVADO里为我们已经提供了FIFO的IP核, 我们只需通过IP核例化一个FIFO,根据FIFO的读写时序来写入和读取FIFO中存储的数据。
    其实FIFO是也是在RAM的基础上增加了许多功能,FIFO的典型结构如下,主要分为读和写两部分,另外就是状态信号,空和满信号,同时还有数据的数量状态信号,与RAM最大的不同是FIFO没有地址线,不能进行随机地址读取数据,什么是随机读取数据呢,也就是可以任意读取某个地址的数据。而FIFO则不同,不能进行随机读取,这样的好处是不用频繁地控制地址线。
    虽然用户看不到地址线,但是在FIFO内部还是有地址的操作的,用来控制RAM的读写接口。其地址在读写操作时如下图所示,其中深度值也就是一个FIFO里最大可以存放多少个数据。初始状态下,读写地址都为0,在向FIFO中写入一个数据后,写地址加1,从FIFO中读出一个数据后,读地址加1。此时FIFO的状态即为空,因为写了一个数据,又读出了一个数据。
    可以把FIFO想象成一个水池,写通道即为加水,读通道即为放水,假如不间断的加水和放水,如果加水速度比放水速度快,那么FIFO就会有满的时候,如果满了还继续加水就会溢出overflow,如果放水速度比加水速度快,那么FIFO就会有空的时候,所以把握好加水与放水的时机和速度,保证水池一直有水是一项很艰巨的任务。也就是判断空与满的状态,择机写数据或读数据。
    根据读写时钟,可以分为同步FIFO(读写时钟相同)和异步FIFO(读写时钟不同)。同步FIFO控制比较简单,不再介绍,本节实验主要介绍异步FIFO的控制,其中读时钟为75MHz,写时钟为100MHz。实验中会通过VIVADO集成的在想逻辑分析仪ila,我们可以观察FIFO的读写时序和从FIFO中读取的数据。
    2. 创建Vivado工程
    2.1 添加FIFO IP核
    在添加FIFO IP之前先新建一个fifo_test的工程, 然后在工程中添加FIFO IP,方法如下:
    2.1.1点击下图中IP Catalog,在右侧弹出的界面中搜索fifo,找到FIFO Generator,双击打开。
    2.1.2 弹出的配置页面中,这里可以选择读写时钟分开还是用同一个,一般来讲我们使用FIFO为了缓存数据,通常两边的时钟速度是不一样的。所以独立时钟是最常用的,我们这里选择“Independent Clocks Block RAM”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
    2.1.3 切换到Native Ports栏目下,选择数据位宽16;FIFO深选择512,实际使用大家根据需要自行设置就可以。Read Mode有两种方式,一个Standard FIFO,也就是平时常见的FIFO,数据滞后于读信号一个周期,还有一种方式为First Word Fall Through,数据预取模式,简称FWFT模式。也就是FIFO会预先取出一个数据,当读信号有效时,相应的数据也有效。我们首先做标准FIFO的实验。
    2.1.4 切换到Data Counts栏目下,使能Write Data Count(已经FIFO写入多少数据)和Read Data Count(FIFO中有多少数据可以读),这样我们可以通过这两个值来看FIFO内部的数据多少。点击OK,Generate生成FIFO IP。
    2.2 FIFO的端口定义与时序
    信号名称方向说明
    rstin复位信号,高有效
    wr_clkin写时钟输入
    rd_clkin读时钟输入
    dinin写数据
    wr_enin写使能,高有效
    rd_enin读使能,高有效
    doutout读数据
    fullout满信号
    emptyout空信号
    rd_data_countout可读数据数量
    wr_data_countout已写入的数据数量
    FIFO的数据写入和读出都是按时钟的上升沿操作的,当wr_en信号为高时写入FIFO数据,当almost_full信号有效时,表示FIFO只能再写入一个数据,一旦写入一个数据了,full信号就会拉高,如果在full的情况下wr_en仍然有效,也就是继续向FIFO写数据,则FIFO的overflow就会有效,表示溢出。
    标准FIFO写时序
    当rd_en信号为高时读FIFO数据,数据在下个周期有效。valid为数据有效信号,almost_empty表示还有一个数据读,当再读一个数据,empty信号有效,如果继续读,则underflow有效,表示下溢,此时读出的数据无效。
    标准FIFO读时序
    而从FWFT模式读数据时序图可以看出,rd_en信号有效时,有效数据D0已经在数据线上准备好有效了,不会再延后一个周期。这就是与标准FIFO的不同之处。
    FWFT FIFO读时序
    关于FIFO的详细内容可参考pg057文档,可在xilinx官网下载。
    3. FIFO测试程序编写
    我们按照异步FIFO进行设计,用PLL产生出两路时钟,分别是100MHz和75MHz,用于写时钟和读时钟,也就是写时钟频率高于读时钟频率。
    `timescale1ns/1ps//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////module fifo_test        (                input                clk,                //25MHz时钟                input                rst_n        //复位信号,低电平有效                );reg        [15:0]                w_data                        ;                        //FIFO写数据wire                        wr_en                        ;                        //FIFO写使能wire                        rd_en                        ;                        //FIFO读使能wire[15:0]                r_data                        ;                        //FIFO读数据wire                        full                        ;                        //FIFO满信号wire                        empty                        ;                        //FIFO空信号wire[8:0]                rd_data_count        ;                        //可读数据数量        wire[8:0]                wr_data_count        ;                        //已写入数据数量        wire                                clk_100M                 ;                        //PLL产生100MHz时钟wire                                clk_75M                 ;                        //PLL产生100MHz时钟wire                                locked                         ;                        //PLL lock信号,可作为系统复位信号,高电平表示lock住wire                                fifo_rst_n                 ;                        //fifo复位信号, 低电平有效wire                                wr_clk                         ;                        //写FIFO时钟wire                                rd_clk                         ;                        //读FIFO时钟reg        [7:0]                        wcnt                         ;                        //写FIFO复位后等待计数器reg        [7:0]                        rcnt                         ;                        //读FIFO复位后等待计数器wire               clkbuf          ;   BUFG BUFG_inst (.O(clkbuf),// 1-bit output: Clock output..I(clk)// 1-bit input: Clock input.);//例化PLL,产生100MHz和75MHz时钟clk_wiz_0 fifo_pll(// Clock out ports.clk_out1(clk_100M),                // output clk_out1.clk_out2(clk_75M),                // output clk_out2// Status and control signals.reset(~rst_n),                                // input reset.locked(locked),                // output locked// Clock in ports.clk_in1(clkbuf)                                        // input clk_in1);                        assign fifo_rst_n         = locked        ;        //将PLL的LOCK信号赋值给fifo的复位信号assign wr_clk                 = clk_100M         ;        //将100MHz时钟赋值给写时钟assign rd_clk                 = clk_75M         ;        //将75MHz时钟赋值给读时钟/* 写FIFO状态机 */localparam      W_IDLE      =1        ;localparam      W_FIFO             =2        ;reg[2:0]  write_state;reg[2:0]  next_write_state;always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin        if(!fifo_rst_n)                write_state <= W_IDLE;        else                write_state <= next_write_state;endalways@(*)begin        case(write_state)                W_IDLE:                        begin                                if(wcnt ==8'd79)//复位后等待一定时间,safety circuit模式下的最慢时钟60个周期                                        next_write_state <= W_FIFO;                                else                                        next_write_state <= W_IDLE;                        end                W_FIFO:                        next_write_state <= W_FIFO;                        //一直在写FIFO状态                default:                        next_write_state <= W_IDLE;        endcaseend//在IDLE状态下,也就是复位之后,计数器计数always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin        if(!fifo_rst_n)                wcnt <=8'd0;        elseif(write_state == W_IDLE)                wcnt <= wcnt +1'b1;        else                wcnt <=8'd0;end//在写FIFO状态下,如果不满就向FIFO中写数据assign wr_en =(write_state == W_FIFO)?~full :1'b0;//在写使能有效情况下,写数据值加1always@(posedge wr_clk ornegedge fifo_rst_n)begin        if(!fifo_rst_n)                w_data <=16'd1;        elseif(wr_en)                w_data <= w_data +1'b1;end/* 读FIFO状态机 */localparam      R_IDLE      =1        ;localparam      R_FIFO             =2        ;reg[2:0]  read_state;reg[2:0]  next_read_state;///产生FIFO读的数据always@(posedge rd_clk ornegedge fifo_rst_n)begin        if(!fifo_rst_n)                read_state <= R_IDLE;        else                read_state <= next_read_state;endalways@(*)begin        case(read_state)                R_IDLE:                        begin                                if(rcnt ==8'd59)        //复位后等待一定时间,safety circuit模式下的最慢时钟60个周期                                        next_read_state <= R_FIFO;                                else                                        next_read_state <= R_IDLE;                        end                R_FIFO:                                next_read_state <= R_FIFO ;                        //一直在读FIFO状态                default:                        next_read_state <= R_IDLE;        endcaseend//在IDLE状态下,也就是复位之后,计数器计数always@(posedge rd_clk ornegedge fifo_rst_n)begin        if(!fifo_rst_n)                rcnt <=8'd0;        elseif(write_state == W_IDLE)                rcnt <= rcnt +1'b1;        else                rcnt <=8'd0;end//在读FIFO状态下,如果不空就从FIFO中读数据assign rd_en =(read_state == R_FIFO)?~empty :1'b0;//-----------------------------------------------------------//实例化FIFOfifo_ip fifo_ip_inst (.rst            (~fifo_rst_n            ),// input rst.wr_clk         (wr_clk                  ),// input wr_clk.rd_clk         (rd_clk                  ),// input rd_clk.din            (w_data               ),// input [15 : 0] din.wr_en          (wr_en                ),// input wr_en.rd_en          (rd_en                ),// input rd_en.dout           (r_data               ),// output [15 : 0] dout.full           (full                 ),// output full.empty          (empty                ),// output empty.rd_data_count  (rd_data_count        ),// output [8 : 0] rd_data_count.wr_data_count  (wr_data_count        )// output [8 : 0] wr_data_count);//写通道逻辑分析仪ila_m0 ila_wfifo (        .clk                (wr_clk                        ),        .probe0                (w_data                        ),                .probe1                (wr_en                        ),                .probe2                (full                        ),                        .probe3                (wr_data_count        ));//读通道逻辑分析仪ila_m0 ila_rfifo (        .clk                (rd_clk                        ),        .probe0                (r_data                        ),                .probe1                (rd_en                        ),                .probe2                (empty                        ),                        .probe3                (rd_data_count        ));        endmodule
    在程序中采用PLL的lock信号作为fifo的复位,同时将100MHz时钟赋值给写时钟,75MHz时钟赋值给读时钟。
    有一点需要注意的是,FIFO设置默认为采用safety circuit,此功能是保证到达内部RAM的输入信号是同步的,在这种情况下,如果异步复位后,则需要等待60个最慢时钟周期,在本实验中也就是75MHz的60个周期,那么100MHz时钟大概需要(100/75)x60=80个周期。
    因此在写状态机中,等待80个周期进入写FIFO状态
    在读状态机中,等待60个周期进入读状态
    如果FIFO不满,就一直向FIFO写数据
    如果FIFO不空,就一直从FIFO读数据
    例化两个逻辑分析仪,分别连接写通道和读通道的信号
    4. 仿真
    以下为仿真结果,可以看到写使能wr_en有效后开始写数据,初始值为0001,从开始写到empty不空,是需要一定周期的,因为内部还要做同步处理。在不空后,开始读数据,读出的数据相对于rd_en滞后一个周期。
    在后面可以看到如果FIFO满了,根据程序的设计,满了就不向FIFO写数据了,wr_en也就拉低了。为什么会满呢,就是因为写时钟比读时钟快。如果将写时钟与读时钟调换,也就是读时钟快,就会出现读空的情况,大家可以试一下。
    如果将FIFO的Read Mode改成First Word Fall Through
    仿真结果如下,可以看到rd_en有效的时候数据也有效,没有相差一个周期
    5. 板上验证
    生成好bit文件,下载bit文件,会出现两个ila,先来看写通道的,可以看到full信号为高电平时,wr_en为低电平,不再向里面写数据。
    而读通道也与仿真一致
    如果以rd_en上升沿作为触发条件,点击运行,然后按下复位,也就是我们绑定的PL KEY1,会出现下面的结果,与仿真一致,标准FIFO模式下,数据滞后rd_en一个周期。
    GMT+8, 2025-1-11 20:49 , Processed in 0.109358 second(s), 15 queries , MemCache On.
