查看: 1078|回复: 0
【ZYNQ Ultrascale+ MPSOC FPGA教程】第七章 FPGA片内ROM测试实验
    发表于 2021-1-12 13:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原创声明:
    本原创教程由芯驿电子科技(上海)有限公司(ALINX)创作,版权归本公司所有,如需转载,需授权并注明出处。
    适用于板卡型号:
    AXU2CGA/AXU2CGB/AXU3EG/AXU4EV-E/AXU4EV-P/AXU5EV-E/AXU5EV-P /AXU9EG/AXU15EG
    实验Vivado工程为“rom_test”
    FPGA本身是SRAM架构的,断电之后,程序就消失,那么如何利用FPGA实现一个ROM呢,我们可以利用FPGA内部的RAM资源实现ROM,但不是真正意义上的ROM,而是每次上电都会把初始化的值先写入RAM。本实验将为大家介绍如何使用FPGA内部的ROM以及程序对该ROM的数据读操作。
    1.实验原理
    Xilinx在VIVADO里为我们已经提供了ROM的IP核, 我们只需通过IP核例化一个ROM,根据ROM的读时序来读取ROM中存储的数据。实验中会通过VIVADO集成的在线逻辑分析仪ila,我们可以观察ROM的读时序和从ROM中读取的数据。
    2. 程序设计
    2.1 创建ROM初始化文件
    既然是ROM,那么我们就必须提前给它准备好数据,然后在FPGA实际运行时,我们直接读取这些ROM中预存储好的数据就行。Xilinx FPGA的片内ROM支持初始化数据配置。如下图所示,我们可以创建一个名为rom_init.coe的文件,注意后缀一定是“.coe”,前面的名称当然可以随意起。
    ROM初始化文件的内容格式很简单, 如下图所示。第一行为定义数据格式, 16代表ROM的数据格式为16进制。从第3行开始到第34行,是这个32*8bit大小ROM的初始化数据。每行数字后面用逗号,最后一行数字结束用分号。
    rom_init.coe编写完成后保存一下, 接下去我们开始设计和配置ROM IP核。
    2.2 添加ROM IP核
    在添加ROM IP之前先新建一个rom_test的工程, 然后在工程中添加ROM IP,方法如下:
    2.2.1 点击下图中IP Catalog,在右侧弹出的界面中搜索rom,找到Block Memory Generator,双击打开。
    2.2.2 将Component Name改为rom_ip,在Basic栏目下,将Memory Type改为Single Prot ROM。
    2.2.3 切换到Port A Options栏目下,将ROM位宽Port A Width改为8,将ROM深度Port A Depth改为32,使能管脚Enable Port Type改为Always,并取消Primitives Output Register
    2.2.4 切换到Other Options栏目下,勾选Load Init File,点击Browse,选中之前制作好的.coe文件。
    2.2.5 点击ok,点击Generate生成ip核。
    3. ROM测试程序编写
    ROM的程序设计非常简单, 在程序中我们只要每个时钟改变ROM的地址, ROM就会输出当前地址的内部存储数据,例化ila,用于观察地址和数据的变化。ROM IP的实例化及程序设计如下:
    `timescale1ns/1psmodule rom_test(        input sys_clk,        //25MHz时钟        input rst_n                //复位,低电平有效);wire[7:0] rom_data;        //ROM读出数据reg        [4:0] rom_addr;//ROM输入地址//产生ROM地址读取数据always@(posedge sys_clk ornegedge rst_n)beginif(!rst_n)        rom_addr <=10'd0;else        rom_addr <= rom_addr+1'b1;end//实例化ROMrom_ip rom_ip_inst(.clka   (sys_clk    ),//inoput clka.addra  (rom_addr   ),//input [4:0] addra.douta  (rom_data   )//output [7:0] douta);//实例化逻辑分析仪ila_0 ila_m0(.clk    (sys_clk),.probe0 (rom_addr),        .probe1 (rom_data));endmodule
    绑定引脚
    ##################Compress Bitstream############################
    set_property BITSTREAM.GENERAL.COMPRESS TRUE [current_design]set_property PACKAGE_PIN AB11 [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports sys_clk]create_clock -period 40.000 -name sys_clk -waveform {0.000 20.000} [get_ports sys_clk]set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {rst_n}]set_property PACKAGE_PIN W13 [get_ports {rst_n}]
    4. 仿真
    仿真结果如下,符合预期,与RAM的读取数据一样,数据也是滞后于地址一个周期。
    5. 板上验证
    以地址0为触发条件,可以看到读取的数据与仿真一致。
    GMT+8, 2025-1-11 20:49 , Processed in 0.109914 second(s), 15 queries , MemCache On.
