查看: 5969|回复: 6
DIY一个自动浇花系统(教程贴)
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-28 09:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于家里有养花草的人来说,一旦到外地出差或者出门远游,他们会纠结一个问题:家里的植物交给谁来打理呢?外出期间没有人浇水,它们很有可能会枯死。如果真的找不到别人来帮忙的话,可以试着按照下面的教程DIY一套自动浇花系统。
    主要部件:
    安装步骤:
    1、先将潜水泵的接头连到控制器的Solenoid Valve端子,蓝色接负极(-),棕色接正极(+);然后将电源连接头接到PWRIN端子,黑色接负极(-),红色接正极(+)。
    2、如上图所示,将控制板安装到白色外壳底板,然后将土壤湿度传感器连上控制板接口。
    3、将DHT11湿度传感器连上控制板接口。
    4、使用Micro USB线把程序写到控制器。(其实控制板出厂的时候已经写好程序,可直接使用)
    5、完成上述操作后,把白色盒子盖上。
    7、在植物附近放一桶水,把水管的一端连接潜水泵,另一端“喷”向植物。需要注意的是,潜水泵必须在水里面使用,在空气中使用会损坏。
    8、将潜水泵和电池盒(或者电源适配器)连接到潜水泵接口和电源接口。
    9、通上电后,控制器会根据土壤湿度传感器回传的信号来判断是否需要抽水浇花。
    由于不同植物对土壤的湿度需求尽不相同,用户可以通过调整控制器上的湿度调整电位器来改变浇水阈值,以适应不同的植物对土壤的湿度需求。至于具体的浇水量,用户可以在库文件进行修改。
    如果你觉得配套的水管出水量过大,可以用3D打印机打印一个喷头,达到调整目的。
    程序代码:
    //功能定义:实现从上位机软件选择湿度传感器和浇水形式,同时返回土壤湿度、室内温度、湿度到上位机显示。
    #include<Free_Life.h>
    #include<DHT.h>
    #define temperature 40  //温度阀值,用户可以自己定义
    Free_Life flower;
    void setup()
    Serial.begin(115200);  //波特率115200
    flower.Initialization();  //初始化主控制器,选择默认湿度传感器和潜水泵
    void loop()
    flower.porcess(temperature);   //传入室温阀值,当室内温度大于该阀值时,潜水泵强制停止
    flower.print(); //输出土壤温度、室内温度、湿度给上位软件显示
    delay(500);
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-10-28 09:48:23 | 显示全部楼层
    想法啥的都不错呀,不过时间一长,比如一周后 。。。。 估计水盆干了。。。。花儿缺水死了
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-28 09:54:06 | 显示全部楼层
    我觉得   要是用打点滴的管子交估计比这个好多了
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-10-28 11:50:12 | 显示全部楼层
    不错,赞一个~~~~~~~~~~~···
  • 签到天数: 193 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-28 15:16:53 | 显示全部楼层
    浇花这种也可以采用抽水马桶的那种方案
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-10-30 22:29:51 | 显示全部楼层
    不能浇死吧,哈哈哈
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-10-31 10:35:08 | 显示全部楼层
    整机功耗怎么样
    GMT+8, 2025-1-24 14:30 , Processed in 0.168574 second(s), 28 queries , MemCache On.
