Linear的这款LTM4644支持四个独立的4A输出直至单个16A输出,通道之间易于并联以共享负载,仅需要8个电容器和4个电阻器,并且在双面PCB上占用不到1.5cm x 2.3cm的面积,满足了多种电压和负载电流的要求。其采用4V的外部偏置电源时,输入电源低至2.375V,在-40℃至+125℃的内部温度范围内工作,且每个通道有单独的输入电源引脚,而仅具备的8个外部陶瓷电容器和4个反馈电阻器就能调节4个可独立地调整并介于0.6V至5.5V的输出。当环境温度达到55℃时,LTM4644可从12V输入提供高达13A电流和1.5V输出,或在200LFM气流时提供高达14A电流。LTM4644还拥有输出过压和过流故障保护的功能。
