查看: 575|回复: 0
[经验] ISL8225M:双15A单30A电流输出稳压器方案
发表于 2021-1-11 07:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:Intersil公司的ISL8225M是一款全密封降压开关稳压功率器件,可以分别输出2路15A电流或单独1路30A电流,达到100W输出。外围电路仅需要几个器件就可以实现高密度、高可靠性的高性能电源解决方案。
通过自动电流共享和相交差允许6个模块并连输出能力可达180A,输出电压精度为1.5%,差动远程电压传感和快速瞬态响应实现高性能的功率系统。为增强系统的可靠性,内建过压、过流和过温保护。
图1 ISL8225M内部方框图
ISL8225M为热增强型QFN封装。其出色的效率和低热阻,使其可以无需散热片或风扇而满功率运行。此外,该器件具有外部引线的QFN封装,可以方便地进行探测和视觉焊接检查。
ISL8225M主要特性
●全封闭的双通道降压开关电源
●高达100W的输出,17mm的方形PCB
●双15A或单30A输出
●高达95%的转换效率
●4.5V~20V的输入电压范围
●0.6V~6V的输出电压范围
●1.5%输出电压精度,差分远程传感
●六个模块可以并联以支持180A输出电流
●输出过压、过流和过温保护
●全功率操作,无需散热片或风扇
图2 ISL8225M方案原理图
表1 ISL8225M方案材料清单
●外部引线QFN封装,可方便地进行
探测和视觉焊接检查
ISL8225M应用
●计算、网络和电信基础设施设备
●工业和医疗设备
●通用点负载(POL)电源
ISL8225M方案
ISL8225M是完整的双通道降压开关模式DC/DC模块。其双输出可以很容易地并联成单路输出,加大电流。这种高功率,电流共享的DC/DC电源模块可以方便地被应用到耗电的数据通信、电信和FPGA.建立一个完整的,双通道15A的设计方案,仅仅需要一个ISL8225M,一些无源元件和VOUT设定电阻。
ISL8225M即拿即用,其的多相操作电流共享大大降低了纹波电流,也降低了BOM成本和复杂性。ISL8225M采用耐热增强型,紧凑的17 mm×17mm×7.5mm QFN封装,在满载工作和过温时,无需强制空气冷却。其管脚连接容易,很少的外部元件,使PCB的设计简化成组件层和一个简单的接地层。
图3 PCB元件布局图
该ISL8225MEVAL4Z评估板专用于双15A输出。这款主板也可以很容易地转换为30A单输出。ISL8225MEVAL4Z板可通过SYNC和CLKOUT管脚进行相移,用于并联或多个输出使用。这款主板的输入电压为4.5V~20V,默认输出设置为1.2V和1.5V.
GMT+8, 2024-12-26 20:47 , Processed in 0.120634 second(s), 17 queries , MemCache On.
