导读:本文提出了一种可带数据显示的一机两用的锂电池充电系统的设计方案。该方案中所设计的充电器既可以对镍镉电池和锂电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据电池的不同机理而设计的,真正做到了一机两用,很好的解决了充电系统从技术上设计的难题。
0 引言
鉴于市场上镍镉电池和锂电池共存的局面,本文设计的充电器可以对这两种电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据电池的不同机理而设计的,真正做到了一机两用,此为该充电器的创新点,也是设计的难点。充电器的宽屏LCD可以同时显示4组充电器的充电状态,也可单独显示一组充电器上电池的各项参数,做到了对电池充电过程的实时监测。
1 系统整体设计
系统设计目标是:
1.可同时对4组8.4V的锂离子电池或9.2V的镍镉电池进行充放电。
2.可与电池组中的芯片通信,判断电池的化学性质。
3.对于不同化学性质的电池,将采用相应的充电方式。
4.可与电池组中的芯片通信,得到该电池组的电压、充电电流、容量等参数。
5.充电器带有LCD,可显示电池的各项数据。
该充电器的功能框图如图1所示。
图1系统总体设计的结构图
2 系统硬件设计
2.1总控单元的设计与实现
总控单元是由微控制器PIC16F873和键盘控制芯片ZLG7289A构成的。主要任务是负责与各个充电单元通信,并处理用户输入与LCD显示信息。键盘控制芯片在这里负责6个按键和12个LED的控制。
ZLG7289A与微控制器之间通过SPI总线进行双向通信。主控单元每秒查询各个充电单元,获取当前充电单元的信息,如有无电池、电池性质、电池电压等。之后由LCD模块向用户显示。
2.2充电单元的设计与实现
TP8002锂离子电池
充电控制芯片
TP8002是一款高效独立开关模式锂离子电池充电控制器。该控制器有4.2V和8.4V两个版本。
TP8002-8.4具有500kHz开关频率,是高效电流模式的PWM控制器。通过驱动一个外部P沟道MOSFET,它可以提供4A的充电电流,而效率可高达90%.输出电压设置为8.4V,终浮动电压并具1%的精度,而充电准确度为5%.此外,该器件可在9V~22V范围内的多种墙上适配器上运行。与迟滞拓扑结构充电器相比,TP8002-8.4的快速运行频率与电流模式架构使之能够使用小型电感器和电容器。
2.3锂离子/镍镉电池两用
充电单元的总体设计
从前面对TP8002的分析可知,该芯片是针对锂离子电池的充电控制器,要实现对镍镉电池充电需要解决以下问题:首先,TP8002对电池电压进行监测,保证电池电压不超过8.4V.但对于镍镉电池组,充电截止电压可以达到9.2V.其次,镍镉电池充电即将结束时,需要对电池进行以正常电流30%和 10% 的涓流充电。所以,第二个需要解决的问题是如何控制恒流充电的电流大小。此外,对镍镉电池充电应使用脉冲充电方式。即以1s为周期,95%的时间用来充电,1%的时间用来放电,其余时间不充电也不放电。,如何判断某一个电池是锂离子电池还是镍镉电池,因为若把锂离子电池误判为镍镉电池,会使充电电压高于8.4V,这对锂离子电池是十分危险的,而将镍镉电池误判为锂离子电池,则可能造成电池充电不足。因此,必须保证极低的误判率。
本部分根据TP8002的工作原理,设计了既可以对锂离子电池进行恒流-恒压充电,又可以对镍镉电池进行脉冲式充电的电路。充电单元的总体功能框图如图2 所示。其中,信号调理电路使充电器既可以对8.4V的锂电池充电,又可以对9.2V的镍镉电池充电,同时也起到控制充电电流大小的作用。
图2充电单元的总体功能框图
利用微控制器控制TP8002的工作状态,配合放电电路使充电器可以对镍镉电池进行脉冲方式充电。
微控制器通过一定的通信协议(HDQ16)与智能电池通信,确定其容量、化学性质等关键参数。
2.5信号调理电路的设计
为了使TP8002可对高于8.4V的电池进行恒流充电,并可调节充电电流,在TP8002的BAT和SENSE端与采样电阻之间加入信号调理电路。该电路的主要功能是对采样电阻两端的信号进行运算,针对不同化学性质的电池,将相应的信号送给TP8002.该信号调理电路如图3所示。
图3信号调理电路的功能图
这里定义采样电阻两端的电压值是VBAT和Vsense,那么充电电流在采样电阻上的压降VRS为:VRS=Vsense-VBAT,该信号为减法器的输出。设乘法器的乘系数为K,那么乘法器的输出为KVRS.对于锂子电池,二选一开关将选通电池电压VBAT;对于镍镉电池,二选一开关将选通7V 恒定电压。这里设二选一模拟开关的输出为V1,那么加法器的输出Vs应为:Vs=KVRS+V1,这样一来,送到TP8002的BAT和SENSE两端的电压之差应为KVRS.只要正确控制K值,就可以使充电电流为正常充电电流的1/K.因此,可以通过二选一开关控制电流为恒流充电时的10%或30%.
对于TP8002的BAT端输入值,当开关选通锂离子电池时,BAT的输入即是电池电压。此时,TP8002可以控制整个锂离子的充电过程。不需任何外界的干预。
当开关选通了7V恒定电压后,BAT端的输入恒定为7V,此时,TP8002无法知道电池的真实电压,只认为电池电压为7V.所以,尽管电池电压高于 8.4V,仍会以恒定电流对电池进行充电。在这种情况下,需要微控制器的干预,否则,会造成电池的过充。由于微控制器内部带有ADC,可以监测电池电压的变化。当电池电压达到指定值时,减小充电电流,直至电池充满。这样就可以对9.2V的镍镉电池进行充电了。
2.5脉冲充放电电路的设计
由于TP8002是恒流充电控制芯片,因此,必须使用微控制器控制其充电使能引脚COMP.当需要TP8002输出充电脉冲时,使控制COMP引脚的端口变为高阻态,使COMP引脚自行升至360mV以上时,便有充电电流输出。放电时,必须将COMP引脚拉低,使TP8002关断充电电流。之后,再打开放电电路。微控制器选用PIC16F873,它是一款基于Flash的8位微控制器。内部有定时器、看门狗电路、10位ADC等模块。微控制器以1s为周期对镍镉电池进行脉冲充放电。
3 系统软件设计
充电单元中的微控制器主要负责充电过程的控制和与总控板的通信,系统软件设计程序流程如图4所示。充电单元首先判断是否有电池,如果有电池放入,则判断充放电状态,默认是充电状态,该状态可由总控单元改变。若充电单元处于充电状态,则继续判断电池的化学性质,针对不同的电池采用不同的充电方式。若处于放电状态,则对电池组进行放电,直到电池电压低于阈值电压后,转为充电状态。
图4充电单元主程序流程图
除主程序外,总控单元与充电单元的通信是在中断服务程序中实现的。当充电单元收到总控单元的指令后,进入中断。若指令是查询数据指令,则向总控单元发送需要的数据。若是充电状态设置指令,则依据指令设置充电单元的充电状态。
4 通信协议的实现
通过与电池组中电能计量芯片通信的方法来判断电池的性质。本系统可以与遵循HDQ16接口协议的智能电池组进行通信,除了电池组的化学性质外,还可以将电池组的容量、电压、充电电流、编号等数据一并读取,供充电器显示之用。
充电单元可以通过HDQ总线对智能电池进行读操作。HDQ16接口协议是基于指令的协议。一个处理器发送8位指令码给智能电池,这个8位的指令码由两部分组成,7位HDQ16指令码(位0~6)和1位读/写指令。读/写指令指示智能电池存储接下来的16位数据到一个指定的寄存器,或者从指定的寄存器输出 16位数据。在HDQ16里,数据字节(指令)或者字(数据)的不重要的位会优先传输。
一个块的传输包括三个不同的部分。部分经由主机或者智能电池把HDQ16引脚置逻辑低状态一个tSTRH:B时间后开始发送。接下来的部分是真正的数据传输,数据位在tDSU:B时间间隔里是有效的,负边界用来开始通信。数据位被保持一个tDHV时间间隔,以便允许主机或智能电池采样数据位。
在负边界开始通信后,一部分通过返回给HDQ16引脚一个逻辑高状态,至少保持tSSU:B时间间隔来停止传输。一个逻辑高状态必须保持一个tCYCH:B时间间隔,以便有时间让块传输完全停止。
如果发生通信错误(e.g.,tCYCB>250ms),主机就发送给智能电池一个BREAK信号,让其控制串行接口。当HDQ16引脚在一个时间间隔,或者更长时间里为逻辑低状态时,智能电池就会侦测BREAK.然后,HDQ16引脚回到其正常预设高逻辑状态一个tBR时间间隔。然后,智能电池就准备从主机那里接收指令。
5 结语
本方案中介绍的充电系统从技术上很好地解决了上述问题,通过LCD显示屏可以清晰便捷地读出电源的剩余容量、已有充放电次数、充电及放电电流、电池电压、容量统计和电池特性等重要内容,并且通过设定,可以判断电源是否达到报废标准,及时提醒操作者更新电源。经验证,本方案具有较强的实用性。
