查看: 429|回复: 0
[经验] 业界噪声的两款2290系列高压电源问世
发表于 2021-1-10 07:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:日前,吉时利仪器(以下简称“吉时利”)宣布推出了两款2290系列优化的高压电源,该全新的2290系列高压电源具有低电压的模拟输出,可实现对高电压和输出电流的安全监控。
吉时利作为先进电气测试仪器与系统的,其此次新推的2290系列产品包括:2290-5 5kV型电源和2290-10型10kV电源。其中,2290-5型可以输出高达5mA的电流(25W),2290-10型可以输出高达1mA(10W),两者都提供1μA的电流测量分辨率。因此,这两款高压电源非常适合于高电压的元件和材料测试、绝缘测试以及高电压的电阻率测量。由于2290系列高压电源是独立的电压源仪器,可以经济地创建一个高电压测试解决方案。
这两款2290系列高压电源具备业界噪声性能,允许高灵敏度仪器测量皮安水平下的电流。2290-10型的输出纹波小于1VRMS;2290-5型的只有100mVRMS.2290系列电源产生更低的输出纹波,能够提供可用的保护模块。此外,它们具有低电压的模拟输出,以实现对高电压和输出电流的安全监控。吉时利为2290系列高压电源开发了LabVIEW和IVI驱动程序,用来加速和简化测试系统的开发。
值得一提的是,这两款2290系列高压电源还拥有一个内置的联锁电路,当高电压测试夹具的检修门未关闭时,禁止输出电压,这是所有竞争产品所不具备的关键特性。
GMT+8, 2024-12-26 21:38 , Processed in 0.108000 second(s), 15 queries , MemCache On.
