查看: 577|回复: 0
[经验] Ntersil宣布推出大电流应用数字电源模块
发表于 2021-1-8 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读: ISL8270M/71M产品系列是基于Intersil的第四代数字电源控制器技术为25/33A应用而设计的,它显示了Intersil在先进数字电源技术领域的持续地位和知识。Intersil公司称该系列数字电源模块能帮助客户显着降低设计复杂性和加快产品上市速度。
基于Intersil的创新和专有ChargeMode Control调制技术,ISL8270M/71M数字电源模块可帮助实现的潜在电源效率优势。这种内建的无补偿架构能够帮助实现非常迅速的瞬态响应和减小输出电容值,由此产生的动态性能能够化输出电压的变化。并且该模块采用技术使客户能够快速设计高性能、高效和低高度的电源管理系统。
Intersil的新数字电源模块还通过高度集成和创新的封装来帮助降低复杂性、占位面积和解决方案成本。这些模块的快速瞬态响应方便了设计,因为这时只需要大容量的输入和输出电容器即可构建完整的全数字开关电源方案,避免了对复杂电路设计的需要。
ISL8270M/71M 数字电源模块的应用还避免了对额外散热器或内置风扇的需求,使它们非常适用于电路板空间有限的应用。同时,功率耗散也因为这些模块使用了耐热增强的、紧凑的(17mm x 19 mm)和低高度(3.5mm)的全封闭HDA。
主要特性和规格:
集成控制器、驱动器、功率MOSFET和电感器以及支持元件的全集成式模块。
基于Intersil的ZL8800双输出或双相数字DC/DC控制器(集成电荷模式控制 [ChargeMode Control] 技术)
符合PMBUS规范的监测和配置,支持可编程输出电压、余量微调(margining)、UV/OV、输出电流限制、软启动/软关断、时序控制和外同步。
输入电压、输出电压和输出电流的按需回读(On demand readback)。
HDA封装使用标准表面贴装设备并支持自动组装,有助于降低组装成本。
封装而得到减小。
Intersil公司基础设施与工业电源产品副总裁Mark Downing表示,“Intersil一直引领数字电源创新,我们了解数据中心和网络中部署的高端设备的系统要求。我们的新ISL8270M/71M产品系列是以这些应用为目标而设计的,它们提供了高效和易于使用的智能数字电源管理和转换解决方案。”
GMT+8, 2024-12-26 21:00 , Processed in 0.116656 second(s), 16 queries , MemCache On.
